Текущее время: 02 июн 2024, 01:37
 Заголовок сообщения: Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 18:20
Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука.
Плата чистая заменил разъем наушников так как горели наушники постоянно наушники пропали но звук так и не появился заменил U25 проверил обвязку все напряжения присутствуют но звука нет.
Может кто встречался с подобной проблемой.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Iconia Tab a211 (La-8981) нет звука
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 11:14
Что значит горели наушники ?
Нужно проверить идентичность контактов нового гнезда наушников , проверить отсутствие замыканий в пайке ,проверить в меню чтобы звук был включен ,и в настройках звука тоже, ну и как вариант перепрошить с полной перезагрузкой (откинуть на время аком ).
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:46
В низу на панельке горели наушники как будто подключены поменял разъем наушники не светятся.
разъем уже с рабочего снял тоже самое нет звука ни в наушниках не в динамиках.
прошивал нечего не помогло.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 10:29
Искать микросхему усилителя
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab a211
в форуме Acer
KcapDac
25 ноя 2014, 23:19
turbo221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia Tab A211 Не включается
в форуме Acer
seminenko
01 окт 2017, 16:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia tab A211, слабая подсветка
в форуме Acer
nehalem449
02 авг 2018, 19:50
marikkerch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Icona Tab A200. Зависает на логотипе Iconia Tab
в форуме Acer
Unvictis
9541
18 июл 2018, 16:41
Владимир1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia TAB A700
в форуме Acer
Михаил_Петрович
10 сен 2014, 17:54
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
