Текущее время: 12 май 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:03
пред история такая, перегрет видео чип ati 216-0774009 . после замены чипа ноут циклически перезапускается, на процессоре нет напряжения . на контроллере питания проца adp3212 37pin=vcc 5v , 1pin=en 0v. Пожалуйста киньте схему в лс на этот ноут
Последний раз редактировалось Freakstuff 08 дек 2014, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 4520s (H9265-1 48 4gk06 041) нет питания на процессоре
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 18:40
А до замены видео как себя вел ? En на шим проца будет после того, как все остальные шимы запустятся и выдут повергуды.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014, 19:28
не проходил инициализацию но не перезапускался, питание на проц поступало. нет схемы на него что посоветуете все шимы проверить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:38
Такая же проблема была, сменил видео и началось, пришёл от прогревастов.
---------- Добавлено спустя 10 минут 8 секунд: ----------
Проверь обвязку. У меня слиплись кондёр и катушка почти незаметно шариком.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (Wistron H9265-4 48 4GK06 041 ) нету питания.
-santos-
4042
05 апр 2017, 18:37
-santos- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 4520s (S_Intel m\b h9265-448 4gk06 041) nujen bios dump
akbar-007
02 ноя 2014, 11:49
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 4520s (S_Intel H9265-4.48.4GK06.041) Модификация bios для 216-0774009?
volkol
18 май 2015, 12:37
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4520s (48.4gk06.041 h9265-4) нужен биос
Turbo
30 апр 2015, 15:48
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4520s (H9265-4 48 4GK06 041) Не включается
gre6nik58
06 сен 2016, 18:28
gre6nik58 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, Driba, himkismi, mcthr и гости: 37
