Текущее время: 03 июн 2024, 13:40
jon-CS
Заголовок сообщения: Re: NOKIA 6300 Добавлено: 25 апр 2011, 10:20 |
Сообщения: 19 Откуда: Санкт-Петербург
если аппарат шьётся, то для начала слить NPC потом затереть флешу, и залить прошиву, если включится, то по стандартной схеме восстанавливаем всё остальное, если нет то проблема аппаратная, стоит обратить внимание на всю мелочёвку, в том числе кварцы и т д, а потом уже перекатывать.....
Davidov_D
Заголовок сообщения: Re: NOKIA 6300 Добавлено: 25 апр 2011, 20:10 |
Зарегистрирован: 23 янв 2011, 01:03 Наличности на руках: 44.91
Сообщения: 31 Откуда: Ukrain
Honesty писал(а): Обычно умирает либо проц, либо флеш в этой модели... Есть возможность показать лог программатором? Нет возможности . Какая может быть причина здихания кварца. Как его можно проверить?
