Доброго всем времени суток.Просьба не пинать сильно. Подскажите что надо измерить . Откуда начать ? Мать включаешь она заводится. Проц и видео еле теплые. На пост карте BB. Сигнал резет замкнут. Сигнал клок не мигает.Звонил юсби короткого нет.
И еще вопрос где взять даташит на KB3940Q A1 нигде найти не могу.
_________________ Сижу тихо,никого не трогаю, починяю примусы.
shat
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e061er (quanta r62(DA0R62MB6E0)rev.E) Включается.Замкнут reset. Пост BB.
Добавлено: 28 ноя 2014, 11:13
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
madnerat Первым делом нужно убедиться в том что поднимаются все питания. Неплохо так же БИОС зашить.
Зачем он Вам?
madnerat
Спасибо Shat за советы и участие. Вообщем какая работа была проделана: Скачан и изучен даташит на мать. Биос с переделаным бидом перешит как EC биос так и основной. Дежурные питания 3 и 5 в поднимаются,процессор тоже получает свои 1.05 в А вот на видео чип питания нет вообще. Собственно вопрос: как выяснить - питания нет потому что PCH не дает сигнал, что можно заводится GFX или нет потому что, что-то повредилось в цепи питания? Так же c MIO KB3940Q не приходит сигнал HPWGD И нет сигнала GFX PWROK Подскажите куда копать?
Черномор
Добавлено: 02 дек 2014, 10:11
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Пост bb на многих квантах с инсайд биосом означает траблы с памятью, + нет HWPG, PU7 как там?
madnerat
Спасибо за совет. Достал память и ....мать завелась подругому Post карта ничего не показала, а вот ресет отпустило и клокер замигал тактирующая появилось. но повторно та же песня.На PU7 нормально все все напруги есть. А вот на PU15 тоже к памяти относится схема VTT_PWRGD 3,3 v а по схеме 1.05 написано. и на vccsa вообще тишина походу мертвая tps51462rger/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
