Текущее время: 02 июн 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 19:28
Пришел ноут Lenovo B460. Платформа LB46e. Перезагружается во время загрузки виндовс. Все напряжения в норме. Биос шит. При детальном изучении выявил на шиме проца ISL6266А отсутствие сигналов на UGATE1 35 pin. Сопротивление на 36 pin BOOT1 - 146 Ом. Соответственно эта фаза не работает. Шим менял. Отпаивал и проверял транзистор верхнего плеча - норм звонится. Кто виноват? и что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:42
Ноут не роняли случайно? Какой север стоит?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 14:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nikolasnik
А сам процессор менял? Intel TXXXX бывает, забавно дохнут.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 19:09
Северный мост GM45 менял. Похоже, что был слегка залит в район шима, но повреждения минимальны. Номиналы соответствуют.
Картина не меняется, если подкидывать T4400, T4200. Селерон 900 вобще не заводится.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B460 (LA46) whitelist WiFi
mr-prof
16 окт 2017, 12:42
mr-prof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX B460-H GAMING сбиты элементы
в форуме Asus
sergun
17 окт 2022, 02:30
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается msi b460
в форуме MSI
AndStr
11 июл 2023, 16:36
AndStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B460E (Winstron LB46E) Нужен дамп биоса
sic13666
02 мар 2015, 22:31
sic13666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (lb46e) не вкл
slava-yun
18 сен 2017, 13:22
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aler12 и гости: 10
