Текущее время: 01 июн 2024, 18:35
 Заголовок сообщения: Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:26
После неуспешной попытке заменить на что то у меня было наличное танталовые 330uF( в последствия оказалось, что ESR у них быил 100mОм) почитал всетаки кокие емкости подходят для замена TOKIN-а 0e907 proadlizer(ESR 1,5 mОм)
В документации ADP3208D написанo : ESR еквиваленнои выходной емкасти не выше 4,2 mОм, ESL не выше 2nH
Подходят четыре 330uF, ESR не выше 16mOм)
Рекомендуют
Panasonic SP Cap Low ESR
SANYO POSCAP Low ESR (как 2R5TPE330M9, 2R5TPE330M7 )
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 03:13
За полгода попалось 5 или 6 ноутов с аппендицитом в виде Нека, не заморачивался и менял на обычные танталы по 330uF, 4 штуки распаивал и всё норм. Один ноут товарищу чинил, Toshiba A300 если память не изменяет, уже месяцев 5 пользуется, жалоб не поступало.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 13:56
Если конденсаторы не подходят, VCC Core отстает на Boot voltage 0.94V, PG не поднимается, иногда слыйшеться знакомой мастером ИБП звук.
Я тоже не раз менял токинах, когда в первые не заработало как ожидал, сначале подумал что руки куда то оставил, потом лучше подумал и почитал. Заказал 2R5TPE330M9, менял и все заработало.
На ebay увидел китакцы продают иногда как NEC/TOKIN replacement Sanyo конденсаторов с ESR 20-40 mOм. Ето возможно создать проблемы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:11
10 раз уже менял на Tantalum Capacitor 330uf 2.5V, всё работает как часы!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 13:12
Тише ты, мсье знает толк в извращениях, пусть меняет на те, у которых ESR подходящий...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L305 (INVENTEC PS10S) Замена NEC/TOKIN-а  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 23:26
storm23rus
Я просто дал совет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L350 (Inventec PS10S) Привключении загорается светодиод включения и гаснет через секунду
в форуме Toshiba
russian_98g
2258
02 янв 2019, 17:03
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена конденсаторов NEC/Tokin
globus
15872
14 май 2015, 00:27
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NEC TOKIN установка.
ucpaul
27 сен 2014, 19:22
ucpaul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 2920z ( 07227-3 Calado MB 48.4X401.031) после замены NEC/TOKIN 0E907 непонятно себя ведёт
raul-7-
13341
31 янв 2015, 15:15
raul-7- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV520 зависает nec/tokin
в форуме Samsung
iguxa
13
9497
06 апр 2015, 19:25
iguxa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
