Текущее время: 04 июн 2024, 03:37
gland
Заголовок сообщения: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 24 ноя 2014, 23:45 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2014, 11:40 Наличности на руках: 20.07
Сообщения: 38 Откуда: Samara
Добрый день! Никак не хочет ноутбук работать...и сегодня только обратил внимание на это пятнышко на южном мосту, это может говорить о его неисправности?! Вообще много чего перепробовал, если это не южный - буду дальше разбираться, и напишу что имею на данный момент ))
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 00:27 |
Сообщения: 55 Откуда: Снигиревка
gland писал(а): ... это может говорить о его неисправности?! Нет. gland писал(а): Вообще много чего перепробовал... Что именно ?
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 09:28 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 15:01 Наличности на руках: 572.54
Сообщения: 327 Откуда: Samara
Aalex76 писал(а): gland писал(а): Вообще много чего перепробовал... Что именно ?
+1БИОС шился? проц/память исправные подкидывали? основные напряжения? сопротивления?
_________________ Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 14:00 |
Начну тогда с самого начала! Достал ноут в нерабочем состоянии почти даром думал на запчасти (часть так и получилось использовать), и взял тут меня интерес поразбираться с ним - я совсем не продвинутый в этом деле, тихо не спеша разбираюсь ) , теперь по существу: Ноут не включался, (да и не пробовал), разобрал сразу - следы жидкости были на плате. Подключил питание - ничего! Достал тестер и схему и пошел от начала щупать. Дошел до MOSFET транзистор Q25, встал тестером на управляющую ногу (№4) и тут он ожил, напряжение было 16,5В! Подключил матрицу - изображение есть! Подумал что этот транзистор и виновен.. отмыл плату, высушил - подключаю питание - завелся и потух, потеребил разъем куда БП включается и понял что с ним что-то неладно (то есть контакт, то нет...то проводки отваливаются! ) Заметил нюанс если что если центральная жила контачит с разъемом то на Q25 на 4 ноге напряжение 6,4В, и ноут включается при подключении питания, а если нет контакта центральной жилы - то встав тестером на эту же ногу имею 16,5В и опять же ноут стартует. Тут же сразу возник вопрос - на центральном штырке от БП напряжение какое правильное? а то пока разбирался на БП грешил мерил, то 15В там было, сейчас 19В и ноут стартует нормально. ТОЛЬКО...теперь нет изображения (((((( ....в промежутке я пытался выпаять транзистор Q25 - не получилось ) не было под руками всего необходимого, и так же по нечаянности замкнут плюс с минусом на разъеме CN1003...неудачно замерил напряжение! И еще один эксцесс - после снятия процессора, поставил обратно и не защелкнул -включил, уходит в перезагрузку постоянно, потом увидел защелкнул.. После всего этого начал дальше по схеме разбираться и мерить все напряжения. Т.к. я новичек в этом, прошу сильно не пинать!! Питание на процессоре, -1 В, На видеокарте (замеряю на обратной стороне платы под видео чипом на конденсаторах типа C1286? C1283 ) - 1В. По схеме смотрю где дежурки - вроде все есть, ...честно говоря логически по всей схеме еще не прошелся, все то тут-то там где чего вычитаю в схеме то и замеряю... dexstile писал(а): БИОС шился? проц/память исправные подкидывали? основные напряжения? сопротивления? После всего "наделанного" возможно биос слетел, может проц загнулся. Память рабочая - проверенно. Если есть у кого-какие доводы - прошу помочь, возможно указать более конкретный узел на который стоит обратить внимание при изучении по схеме. Буду дальше по схеме маленькими шажками ))) И еще забрел на соседнюю ветку viewtopic.php?f=53&t=22237&hilit=%2A4510s%2A, из нее тоже промерил: PWR_GOOD_3 -3,1В PM_DPRSLPVR - 0В PSI# -1В H_DPRSTP# - 1В Замеряю на TPS51620. Без процессора Q1021,Q1022 - ножки 1,2,3 -1В; 4-я -1В; 5,6,7,8 - 19,5В , С процессором Q1021,Q1022 - ножки 1,2,3 -1,4,9В; 4-я -1,4В; 5,6,7,8 - 19,5В,
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 17:45 |
pendalf59 писал(а): стоп, чтобы понятнее было: сейчас не включается вообще? дежурные есть всегда? обмен на флеши bios есть? Честно говоря на выключенном мерил один раз, и то когда барахлил разъем питания. Сегодня посмотрю на выключенном. Сейчас исправно включается и работает, только вот изображения нет. После включения никакой реакции на матрице\мониторе, кулер крутится, чипы греются ) На bios (SST25VF016B) встаю тестером есть питание на ножках 1-CE#, 2-SO, 8-VDD, 7-HOLD# везде 3,3В. Как узнать есть ли обмен или нет? Опять же не силен..начинаю только познавать!
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 18:39 |
gland писал(а): Как узнать есть ли обмен или нет? при помощи осциллографа.
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 25 ноя 2014, 21:26 |
gland писал(а): Между чем и чем смотреть? смотреть на втором пине SPI (serial out), в момент подключения 19V.
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 12:11 |
Aalex76 писал(а): gland писал(а): Между чем и чем смотреть? смотреть на втором пине SPI (serial out), в момент подключения 19V. При включении и выключении появляется импульс, а при включенном нет. Так же сразу кварцы посмотрел какие нашел: X3- звенит X4 - звенит X1001 - звенит X1 (27MHZ), X5 (25MHZ) - не звенит, а может и не должен. Было предложение от сотрудников с осциллографом попробовать еще анализатором радиочастот попробовать! Что из этого следует, куда дальше смотреть?! dexstile писал(а): для полной уверенности, а также для того чтоб не думалось, лучше сразу заменить флешку и прошить рабочим дампом Т.к. всего подходящего у меня нет, в ближайшем будущем планирую это сделать, если что явное не обнаружится.
Aalex76
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 12:19 |
gland писал(а): При включении и выключении появляется импульс, а при включенном нет. В таком случае: dexstile писал(а): для полной уверенности, а также для того чтоб не думалось, лучше сразу заменить флешку и прошить рабочим дампом
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 13:34 |
gland писал(а): Т.к. всего подходящего у меня нет Чего именно нет? программатора или флешки новой? программатор собрать можно из подручных средств,на форуме вопрос обсуждался viewtopic.php?p=129675ну или погуглить, вариантов полно
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 16:00 |
dexstile писал(а): gland писал(а): Т.к. всего подходящего у меня нет Чего именно нет? программатора или флешки новой? программатор собрать можно из подручных средств,на форуме вопрос обсуждался viewtopic.php?p=129675ну или погуглить, вариантов полно Да, начал искать и именно на этой схеме и остановился ) деталюшки собрал уже, вечером запаяю! А с флэшкой чуть сложнее, пока не могу в Самаре найти в наличии, возможно аналог буду искать. Вечером попробую по всем радиодеталям прокатиться, может чего нарою! pendalf59 писал(а): Bios можно и 5 проводами зашить по LPT, но проггер нужен, если дальше собираетесь заниматься Профессионально заниматься не планирую. А в общем для себя хочу программатор, позже не спеша приобрету, я так думаю !
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 16:37 |
gland писал(а): в Самаре в вольтмастере брал , там должны быть, и не обязательно такую именно, можно и другого производителя, ну а если уж совсем не найдешь то забегай, поделюсь :)
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 20:20 |
Старую флэш выпаял, а новую пока не нашел. Обзвонил все магазины, не у кого нет (( в одном только предложили ST25Q32BV - на что даташит я не нашел, и фиг знает что это! Может кто знает какой аналог подойдет? А так в каждом магазине спрашивал - никто сказать не может. dexstile писал(а): в вольтмастере брал , там должны быть, и не обязательно такую именно, можно и другого производителя, ну а если уж совсем не найдешь то забегай, поделюсь :) в вольтмастере тоже отказали! Если и с аналогом ничего не выйдет буду очень благодарен за помощь и куплю одну штучку )
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 26 ноя 2014, 20:43 |
gland писал(а): Может кто знает какой аналог подойдет? к примеру mx25l1605, сFeon EN25F16 или Winbond W25Q16 gland писал(а): Если и с аналогом ничего не выйдет буду очень благодарен за помощь ок
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 28 ноя 2014, 16:44 |
Никак пока не получается. dexstile писал(а): Тут есть готовый дамп Да, этот тоже вчера пробовал (( кстати вчера на ХР вообще не получалось записать, сегодня на Win7 нормально записывает!!! ..только после сравниваю файлы - и вижу что, начало совпадает (5-7 строчек) а потом пусто. Попробовал с DOS прошить, пишет низкое напряжение и отказывается даже разблокировать (на винде все нормально ). Вечером попробую с напряжением поиграться от источника и из под Dos прошить. Еще на другом форуме увидел что можно попробовать сопротивление поменьше поставить!
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 29 ноя 2014, 11:44 |
Не знаю что и как, вчера весь день провозился в попытках прошить. Как я писал попробовал - от источника запитываться 3,3В, 3,5В и т.д. все перепробовал, поменял сопротивления на 100 Ом (потом вернул на 150 Ом), саму флэшку заменить, грузился с Win7, Live CD Win7, DOS в итоге вообще определяться перестала... Пришел домой и все по новому, стоит старенький комп, загрузился с LiveCD XP - с первого раза ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Видимо компьютер компьютеру рознь ))) Сегодня чип запаяю и буду пробовать!
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 29 ноя 2014, 23:16 |
Поставил на место микросхемку, включил - на экране темным-темно... Осциллографом встал на 2 ногу - все тихо (хотя на момент показалось что что-то появилось там), как и раньше - при включении 2 сигнала и тишина. Попробовал другой дамп зашить, и другую флэшку - результата нет (( Для теста при прошивке осциллографом встал - сигналы бегают. В плату впаиваю - тишина. Теперь прикидываю варианты, 1 - шьется криво (хотя дамп сверяю - один в один), 2-сама прошивка не подходит, 3-микросхемка не подходит , 4 - а может и не в ней самой дело.. У кого-то может уже бывало такое?? ---------- Добавлено спустя 36 минут 29 секунд: ---------- Сейчас подключил клавиатуру и увидел что Caps Lock мигает 4 раза (Неисправен графический контроллер), отсюда вопрос может с biosс все в порядке, а из-за видеокарты он не работает в обычном режиме?? И еще одну вещь заметил, подключаю флэшку USB - начинает мигать индикатор жесткого диска....это пока не знаю к чему!
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 01 дек 2014, 22:21 |
Раз пошли такие дела, заново начал проверять все дежурки, и схему питания видеоадаптера. Когда проверял на ШИМ U5 - (TI_TPS51511_RHL_20P) и чуть на него нажал - заметил как быстро он нагрелся. Стоит его придавить мгновенно греется что рука не терпит. Выпаял его, и стал на контактах сопротивления мерить - где есть,а где нет... И раз уж он загнулся хочу проверить все остальное на КЗ. И тут вопрос, если без ШИМ U5 подключить питание от БП не сделаю ли я хуже? Хочу подключить и померить на контактах напряжение, правильно я понимаю что +VPCIE, +V1.8, V5IN должно быть и без него? Заодно пощупаю остальные элементы на нагрев! И может кто знает есть ли у него аналоги, если вдруг оригинал не найду - сразу аналоги буду смотреть! И прошу подсказать, если я не в правильном направлении копаю.
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 02 дек 2014, 09:13 |
gland писал(а): И тут вопрос, если без ШИМ U5 подключить питание от БП не сделаю ли я хуже? Без ШИМки нельзя включать, затворы в воздухе повиснут ---------- Добавлено спустя 10 минут 4 секунды: ---------- gland писал(а): И может кто знает есть ли у него аналоги Зачем аналоги если есть в продаже оригинал http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=5776
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 02 дек 2014, 09:26 |
Понял, спасибо! Буду ШИМку искать. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- dexstile писал(а): Да, в инете тоже нашел. Хотелось просто рядом, у нас в городе найти чего-нибудь!
dexstile
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 02 дек 2014, 09:34 |
кстати, обязательно dexstile писал(а): проверить все остальное на КЗ
gland
Заголовок сообщения: Re: HP 4510s (6050A2252701-MB-A03) не запускается, а если запускается то нет изображения Добавлено: 11 янв 2015, 00:00 |
За выходные появилось время, как раз ШИМ пришла с мосфетом пробитым, заменил - включаю, изображения нет. ШИМ уже не греется. Пощупал все остальное - вроде тоже не греется. Попробовал биос перешить еще разок, получилось раза с 10-го, запаял обратно - ничего не изменилось. Тут кстати и POST карта пришла, на которой 2 дисплея для bios кода и 4 для qiguan. Судя по всему биос пост останавливается на 40 и далее OF совместно с миганием индикатора RST и все по новой, CLK - горит всегда. Qiguan показывает 07dA. Почитав и поискав - пришел к выводу что видеочип загнулся все таки. Греть пробовал - никакой реакции, а вместе с ним и северный прогрел. Может кто сталкивался уже с такими кодами пост карты, если есть информация - напишите. Как считаете верные ли мои догадки?! Дальше думаю снять видеочип и посмотреть пос коды (это пока для замены ничего нет.) И кстати сейчас тестером видно что мульт с биос общается!! Раньше такого не было ( это так к слову!) Еще подскажите пожалуйста на пост карте эти два индикатора CLK и RST, правильно ли я понимаю. CLK - сигнализирует о том, что клокер генерит тактовые частоты и он исправен? (извиняюсь за терминологию!) RST - мигает при попытке снять reset, и все по новой. Или по другому "залип". ---------- Добавлено спустя 59 минут 6 секунд: ---------- Чуть не забыл, еще пару штук осталось TPS51511, если кому надо поделюсь! ---------- Добавлено спустя 45 минут 40 секунд: ---------- Сейчас ищу про POST 40 - и думаю, а может это ЮМ?
