Принесли знакомые ноут с проблемой выключается через пару минут, хотя пару месяцев назад чистили охлаждение (замена термопасты и все такое). Решил продуть феном северник HM55. После этого пропала инициализация ноута, но при этом остается включенным минут десять, дольше не проверял. Решил перешить БИОС (EC и моста). После этого на кнопку включения не реагирует. Дежурки 3В и 5В присутствуют. Мульт с флэшкой общаются судя по осцилу. Не замечаю генерации кварца на мосте. Грешу на мост. Есть ли смысл в его замене?
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G560 (la-5752p rev.1 ) Не включается после перепрошивки BIOS
Смысла греть хаб HM55 не было...этож Intel! Если после этого пропала инициализация - теперь точно менять + могут быть оторваны пятаки,если переборщили с "продувкой"
ubnt писал(а):
Решил перешить БИОС
- вот с этого и надо было начинать + читсый ME регион
ubnt
Сейчас этот форум просматривают: Vovan800 и гости: 19
