Текущее время: 14 май 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: NP-SF511 (BA92-07742B) Дефект вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:17
С чем может быть связан сей дефект?
Зашел аппарат на замену матрицы (исходная битая физически), при подключении пришедшей на замену (LTN156AT19) был выявлен такой дефект, на VGA все нормально. С третьей, тестовой, заведомо исправной, картина не меняется, искажение.
Скрины работы теста монитора Аиды (все не выкладываю).
RIN, CLK, SCL и SDA-сигналы на матрицу осциллом измерять? :du_ma_et:
Подскажите, пожалуйста, с какой стороны подойти к решению?
"...В процессе ремонта вашего ноутбука... что-то пошло не так... рекомендуется заменить материнскую плату" (С) один сервис-манагер :)
 Заголовок сообщения: Re: NP-SF511 (BA92-07742B) Дефект вывода на матрицу
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:34
Скорее питание 3,3 В и шлейф смотреть надо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 18:16
И Шину LVDS проверить по сопротивлениям.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 10:54
Пока выявлено отклонение на 35 пине матрицы (System PWM Signal Input 3.3v swing), вместо 3.3 ровно 2v. На сколько это критично? Матрица ведь включается и показывает :ne_vi_del:
2, 3, 4 и 36 пины - все по 3.3v
VDDLED 18.78v
Сообщение не в тему
Ээх...Касательно темы про осциллографы, вот здесь мне точно он пригодился бы :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 14:42
execve
Ну да, сразу бы поняли что на System PWM Signal Input 3.3v swing всё ОК ибо там меандр.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 04 дек 2014, 10:28
Сопротивление относительно земли (измерения без подключенной матрицы, мать+шлейф) на SCL (DDC Clock) около 164кОм, остальные примерно по 130кОм. Это можно считать нормой?
Пока никаких идей, на дружественном форуме ситуация очень похожа, но так как видео только процессорное, подозрения не самые лучшие.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 14:09
Закрываю без найденного решения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E630 (Compal LA-5991P ) нет вывода изображения на матрицу
xkspy
01 авг 2014, 09:27
s_saska Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. y560 (dakl3amb8do) нет вывода на матрицу
dobry
24 фев 2017, 20:46
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
4970
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506LH (Quanta BKXD Rev:F) Нет вывода на матрицу и на внешку
AlexAA
14
2028
02 ноя 2022, 15:17
fox.da Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL753V (GL753VD rev:2.0) Нет вывода на матрицу и на HDMI
zunder
28
2962
23 сен 2022, 10:50
zunder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sega-2 и гости: 12
