Текущее время: 03 июн 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 21:53
hp dv6-6c32er
Arima (вроде)
pwa:hpmh-40gab7_00-e
pcb:phmh-41-ab7400-e00g
Пришло с проблемой не включается.
При осмотре не нашёл дежурных напряжений. 5в вроде как после нажатия на кнопку должен появится а 3.3в нету.
Заменил шим на аналог (TPS51125) как подсказали viewtopic.php?f=53&t=25068, но 3.3 так и не появилось.
Замеры на TPS51125:
3 вывод (VREF)- 1.99в
4 вывод (TONSEL)- 4.99в
6 вывод (ENTRIP2)- 1.07в
7 вывод (VO2)- 0.01в
8 вывод (VREG3)- 3.32в
9 вывод (VBST2)- 4.45в
10 вывод (DRVH2)- 0.01в
11 вывод (LL2)- 0.01в
13 вывод (EN0)- 1,76в
14 вывод (SKIPSEL)- 4.99в
16 вывод (VIN)- 18,76в
17 вывод (VREG5)- 4.99в
22 вывод (VBST1)- 4.43в
на остальных- 0.
Помогите советом плиз.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 22:00
Покажите пожалуйста схему. Биос прошивать пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 22:21
Вроде нет на него схемы. Биос шил, только они не запитаны. на них эти странные 0,01в.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 22:41
познавательное видео на эту тему - http://www.youtube.com/watch?v=2kOr0PxKAPo
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 23:01
Вчерас также смотрел это видео, весьма познавательно. Ребята молодцы. Я у них многое взял для себя. Постарайтесь найти схему. У меня был случай, когда выход шим падал на землю, и я собрался уже менять - но на форуме посоветовали разрядить конденсатор в обвязке шима и КЗ пропало - так что ищите схему.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
А 19V - есть на плате со стороны входов на ключи?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 14:09
Видео отличное его не видел, спс. Только схемы нет, буду методом научного тыка искать проблему. Если найду через что формируется питание на EC то и вопросом меньше будет :)
19в на верхнии мосфеты приходит везде.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 14:46
смотрите схемы в даташитах на ШИМы
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 13:34
Воспользуйся схемой от Flex HPMH-40GAB6300-D
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 22:17
Схема очень похожа, но номиналы многих резисторов в обвязки шима 51125 сильно отличаются.
Если верить схеме, то 3,3в должны появлятся сразу при запитки а 5в уже после команды от ЕС.
Entrip2 (6 нога) через резистор 120К на землю, должна разрешать формирование 3,3в которые и должны питать ЕС. На сдвоеный мосфет FDMC8200s 19в приходит, шим запитан, LDO3 и 5 есть, ENTRIP2 (Enabled для формирование 3,3в) подтянут на землю через резистор 120К.
Что может мешать появлению 3,3в?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2014, 11:56
Да много чего...
срабатывание защиты от перегрузки по току
срабатывание защиты от пере/недонапряжения
неисправна обвязка
неисправен сдвоенный ключ
итд...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2014, 11:06
siberian писал(а):
неисправна обвязка
часть обвязки поменял, ключи поменял. Дежурка так и не появилась.
Клиент забрал ноутбук как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Помогите опознать шим дежурки
gaivern82
06 окт 2014, 14:36
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
Stelt
20264
22 фев 2016, 19:01
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
city
14
4956
10 июл 2016, 18:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6955
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
1567
02 ноя 2019, 21:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Коваленко Вячеслав и гости: 21
