Текущее время: 03 июн 2024, 03:08
dobry
Заголовок сообщения: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2014, 18:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Доброго дня! Греется шим RT8208 и на LDO (7 pin) вместо 5 В имеем 3. Пятиногий стабилизатор (который питается от LDO) при этом выдает 3 В. Дежурные напряжения не появляются (на EN1 почему-то 2,5 В). Если отключить PJP8104 ( за стабилизатором) нагрев 8208 прекращается и на LDO 5 V. КЗ не обнаружено. Нагрузки 3/5VSUS шим 8206 отключены. EC IT8570 заменен, RT8206A заменен. Схемы нет. Может кто добрым опытом поделится? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- описка dobry писал(а): Греется шим RT8208 8206A
dobry
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2014, 20:04 |
POS_troi писал(а): Сравните свою схему дежурки с схемой от M60J/M52J. Спасибо! Собственно схема дежурки как бы типовая. Если ,например, взять схему K72jk , то даже наименования перемычек совпадают. Парадокс в том, что отключив JP3001 (3VA-3VA_EC), все-равно имею греющийся 8206. Причем и пятиногий стабилизатор 7714 тоже сменил.
ruv
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 11 ноя 2014, 20:29 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
PJP8104 это часть FORCE_OFF# , посмотрите в аналогичной схеме, все более-менее одинаково на асусах
ruv
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2014, 09:35 |
morik59, вы ошибаетесь, +VCC_RTC реально ничего не питает, кроме часов, да и развязка там от 3VA через диод и килоомые резисторы обычно. Потому туда можно не смотреть
POS_troi
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2014, 11:30 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2012, 12:56 Наличности на руках: 25.02
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
dobry писал(а): Спасибо! Собственно схема дежурки как бы типовая. Просто без реальной схемы тяжко ориентироватся по описанным позиционным расположениям, а взяв хоть что-то похожее можно более или менее конструктивно рассуждать. Что собственно и происходит :)
ruv
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 12 ноя 2014, 21:34 |
необязательно, а у вас все же напруги нет какой-то
dobry
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2014, 17:34 |
ruv писал(а): напруги нет какой-то Спасибо, ruvДействительно, пропадает сигнал ALL_SYSTEM_PWRGD на 68 пине EC. Поискал, вроде как пропадает по причине пропадания VGFX_CORE, которое на несколько секунд поднимается ( 0,9 В), а затем снимается. Питание VGFX_CORE собрано на ШИМ RT8152. Процессор рабочий подкидывал - та же петрушка. Может кто встречался с похожей ситуацией?
morik59
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 13 ноя 2014, 20:10 |
dobry писал(а): на несколько секунд поднимается ( 0,9 В), а затем снимается. PGOOD при этом есть?
dobry
Заголовок сообщения: Re: N53JG (n53jg) нет дежурки Добавлено: 14 ноя 2014, 11:10 |
unit1 писал(а): начните с перепрошивки биоса на инженерный залил инженерный N53JqF1.211.rar , выложенный siberianmorik59 писал(а): PGOOD при этом есть? при этом PGOOD есть, синхронно с ним есть ALL_SYSTEM_PWRGD, и синхронно снимаются. Для пущей верности проверил проц на другой плате - проц рабочий. ПО обвязке RT8152 прошелся - не нашел подозрительных моментов.
