Текущее время: 10 май 2024, 04:29
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 12 окт 2014, 20:26 |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
Интересует состояние при подключенном БП без АКБ. Насколько я понимаю при подключении БП дежурки есть сразу за счёт VS... Получается что и на кнопке должны иметься 3V Если рассматривать данный участок схемы,то как на кнопку попадает 17V? Как после нажатия меняется на 3? И что на 32 ноге мульта ON/OFF# в момент подключения БП? Заранее премного благодарен.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 12 окт 2014, 20:39 |
На примере Compal LA-5911P Процесс включения при питании от АКБ и от БП немного отличаются... В дежурном режиме (Standby) при питании только от АКБ на плате работает только кварцевый генератор RTC от батарейки и всё.. И процесс включения выглядит так: При нажатии на кнопку открывается ключ PQ1 по цепи: BATT+ -> PD3 -> PR13 -> PR14 -> 51ON# -> D12(3-1) -> кнопка -> GND Через PQ1 напряжение с BATT+ поступает на шину VS, включаются LDO стабилизаторы, а при наличии сигнала MAINPWON и ШИМ Питание +3VALWP поступает на ЕС, который после инициализации поднимает сигнал EC_ON открывающий ключ Q27, подтягивающий 51ON# к GND Сигнал нажатия кнопки ON/OFFBTN# через D12(1-2) поступает на EC. Начинается процесс включения платы - кнопку можно отпускать... При питании от БП напряжение VIN поступает через PD2, PR10-11 на шину VS и тем самым включается ШИМ На кнопку напряжение с шины VS попадает через встроенный в PQ1 диод. Поэтому на кнопке в начальный момент напряжение ~17V Дальше возможны два варианта: ЕС получив питание поднимает сигнал EC_ON и поэтому на кнопке становиться 3.3V(в новых моделях плат) или ЕС поднимает сигнал EC_ON после нажатия кнопки (в старых моделях) и соответственно на кнопке становиться 3.3V уже после её отпускания... Вложение: FIG_1.png Вложение: FIG_2.png Вложение: FIG_3.png
vicvicvic1
Заголовок сообщения: Re: алгоритм диагностики ноутбука Добавлено: 02 ноя 2014, 01:41 |
Зарегистрирован: 09 окт 2014, 01:31 Наличности на руках: 22.02
Сообщения: 22 Откуда: Москва
scoorpion_fora писал(а): Тоже интересный материал. правдо на англтйском.
P.S. им же поделился на соседнем форуме notebook1 а на примере какой платформы это описание?
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 11 ноя 2014, 12:46 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Mizzirim писал(а): Если не трудно тыкните куда именно копать, может книги какие специфические. Нет никаких книг, которые дали бы профессиональные знания. Лучший вариант, ИМХО - это чтение двух форумов: данного, и нотебук1. Для таких, как Вы - это кладезь информации (к сожалению, весьма разрозненной - поэтому придётся убить кучу времени). Опять-таки, чтение без практики - время на ветер: в большинстве случаев, Вы не будете понимать, о чём речь... Поэтому: берёте в руки неисправный ноут, находите поиском по обоим форумам всю инфу о нём, и - применяете к своему случаю, осмысливаете теорию на практике. Иначе никак, ИМХО. Разумеется, начальный уровень (физика школьного курса, основы электротехники, схемотехники и электроники) должен иметь место быть. Если его нет - читайте соотв. учебники и литературу (достаточно даже избирательного чтения). А теперь - самое главное: учитесь пользоваться поиском. Немного погуглив, Вы не задавали бы здесь этот глупый вопрос, ибо Вы - далеко не первый, кто не хочет получить инфу самостоятельно, а ждёт умных советов профессионалов, как будто им больше нечем заняться, как учить новичков. Всё, на что Вы можете надеяться в форуме - это получить ответ на грамотно поставленный вопрос по конкретной проблеме, а заниматься персональным ликбезом никто с Вами не станет. Поменьше лени, побольше желания.
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 21 ноя 2014, 19:38 |
Тема топика — статья. Обсуждение конкретных проблем в других ветках. Кто не понимает получит предупреждение!
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 30 ноя 2014, 19:58 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Compute писал(а): Проясните пожалуйста,за что отвечает kbrst#? Судя по названию - это сброс (RST) мульта (KB) или от мульта активный 0. Надо смотреть конкретную схему.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 30 ноя 2014, 20:09 |
Ща предоставлю. ---------- Добавлено спустя 12 минут 19 секунд: ---------- Вот 4й пин... платформа LD-Note Intel Calpella Platform with Discrete GFX Сигнал идёт в хаб... Интересует его предназначение...
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Статья: Ремонт ноутбука для новичка Добавлено: 30 ноя 2014, 20:59 |
Compute писал(а): Интересует его предназначение...
Это выходной сигнал с мульта для сброса хаба (если он туда идет)
relect
Заголовок сообщения: Re: алгоритм диагностики ноутбука Добавлено: 02 дек 2014, 02:42 |
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 14:42 Наличности на руках: 11.13
Сообщения: 101 Откуда: taganrog
scoorpion_fora писал(а): LAPTOP POWER SEQUENCE FINAL BY INTERSOT.pdf Млин никак не пойму модель бука по которому он написан: зыркнул hp pav ze2000/compaq armada 1100 - по транзисторам не подходит. А хотелось бы уж наверняка видеть всё. p.s. документ на 1-ой странице.
relect
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 03 дек 2014, 15:59 |
Просьба сильно не пинать, никак не могу перевести абзац, белиберда получается: At this point the Board of the main voltage in each group have been OK back HWPG voltage feedback signal with convergence, the equivalent of a HWPG "and" relationship, such as including any group for the low feedback HWPG this POWER OK pc97551 occurs when the instruction to turn off opening of voltage, such as the OK is HWPG constant as high as pc97551, after receiving HWPG produce PWROK signal sent to SB Southbridge, Southbridge SB produced after the PCI RST# generated through U42 PCIRST# passed to North Bridge.
В этот момент на матплате верные основные напряжения в каждой группе возвращают совмещённый сигнал обратной связи HWPG, равносильный HWPG "и" взаимосвязи, такой как включение какой-либо группой сигнала обратной связи HWPG на низкий уровень это POWER OK PC97551 получает тогда иструкцию выключить открытые напряжения, таким образом постоянно высокий сигнал HWPG на PC97551, после получения HWPG вырабатывает сигнал PWROK и посылается к южному мосту. Южный мост после этого вырабатывает PCI RST#, генерирующий проходя через U42 PCIRST# на Северном мосту.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 дек 2014, 20:43 |
relect писал(а): ...никак не могу перевести абзац, белиберда получается:... А Вы сильно не углубляйтесь в дебри перевода... HWPG - это последний суммарный повергуд, который мульт получает от шимов. Он говорит мульту о том, что ВСЕ вторичные питания в порядке. В ответ мульт подымает сигнал PWROK (он же, ECPWROK), который фактически говорит о том, что инит по питаниям окончен. В частности, сигнал предназначен для юга - после которого юг снимает ресет с шины PCI (по сути, начало инита основного биоса - пошли посты)...
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 дек 2014, 22:52 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
тагансити писал(а): юг снимает ресет с шины PCI (по сути, начало инита основного биоса - пошли посты)... Вот тут можно по подробнее, разве инит не начинается при снятии ресета с процессора ? Понятно, что часть периферии инициализируется ДО #H_CPURST, но постов в нашем случае это никаких не дает и дать не может. Посты и вообще хоть какой то обмен по LPC начинается только после снятия ресета с проца. Это все не утверждение, а мое виденье, поправьте если я не прав.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 дек 2014, 23:13 |
ReasonX писал(а): Посты и вообще хоть какой то обмен по LPC начинается только после снятия ресета с проца. Даже и не пытался здесь выстроить линию инита основного биоса - говорил лишь о недопереведённом куске. И имел ввиду только то, что инит основного биоса начинается после инита по питаниям. Там ещё много какие сигналы и ресеты должны сформироваться, причём на разных платформах они могут по-разному называться... Снятие ресета с шины PCI => начало инита основного биоса. Сам этот инит - это уже прохождение постов. Так устроит?
relect
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 04 дек 2014, 23:56 |
ReasonX попрошу не перебивать а то итак в голове всё путается. Имелось ввиду что резет снимается югом с севера, а север сразу снимает резет с проца - так что это по времени практически одно и тоже. Правельно, в "дебри", ведь данный мануал - переведёный гуглом ( с индийского судя по городу, указанному в мануале) на "английский" текст. 1. Интуиция подсказывает, в куске говорится о том, что если какая-то группа возвращает низкий HWPG, то мульт как-то отключает эту группу и HWPG остаётся на высоком уровне?? Хотел бы всё это правельно сформулировать согласно этому "куску текста". 2. сигнал#: активный уровень - логический 0, неактивный - логическая 1, верно??? Допустим ноутбук в сост S0(полностью активен), тогда: HWPG - активен лог.1; сигналы наподобие HWPG# - активны лог.0 ..RST - неактивен лог.0; ..RST# - неактивен лог.1 (последние 2 это состояние S0) ??
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 05 дек 2014, 00:22 |
relect писал(а): сигнал#: активный уровень - логический 0, неактивный - логическая 1, верно??? relect писал(а): Интуиция подсказывает, в куске говорится о том, что если какая-то группа возвращает низкий HWPG, то мульт как-то отключает эту группу и HWPG остаётся на высоком уровне?? Низкий HWPG говорит о том, что какой-то повергуд на каком-то шиме вовремя НЕ сформировался => аварийное состояние по питанию => снятие мультом POWERON-ов, то бишь полный останов, со снятием вторичных питаний (за исключением дежурки - её повергуды в формировании HWPG не участвуют). relect писал(а): Допустим ноутбук в сост S0(полностью активен), тогда:HWPG - активен лог.1; сигналы наподобие HWPG# - активны лог.0. Разумеется! Без питаний он не может находиться в S0! relect писал(а): ..RST - неактивен лог.0; ..RST# - неактивен лог.1 (последние 2 это состояние S0) ?? Не понял вопроса...
relect
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 05 дек 2014, 00:28 |
1."то бишь полный останов" - в режим ожидания нажатия кн.вкл? 2. Во время работы машины сигналы ..PWRH# активны (логические 0). Напряжение на них опускается до 0. Но ..RST# должны быть неактивны (логические 1) - как говорят "снять резет", т.е. напряжения на них поднимаются, либо, Как ещё понять в ноутбуке работу сигналов с решёткой? p.s. логика работы других важных групп сигналов# приветствуются
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 05 дек 2014, 01:50 |
relect писал(а): 2. Во время работы машины сигналы ..PWRH# активны (логические 0). Напряжение на них опускается до 0. Но ..RST# должны быть неактивны (логические 1) - как говорят "снять резет", т.е. напряжения на них поднимаются, либо, Как ещё понять в ноутбуке работу сигналов с решёткой? p.s. логика работы других важных групп сигналов# приветствуются # или подчеркивание над названием, означает инвертированную логику, те, если в обычной цифре - 1 (наличие сигнала), 0 (отсутствие сигнала), то в инвертированной 1 (нет сигнала), 0 (есть сигнал). Если #ресет 0V, значит логика сигнала инвертирована и сигнал есть, те что то находиться в ресете, те "ресет залип". А про слип моды (Slp_S3, Slp_S5) почитайте тут https://ru.wikipedia.org/wiki/ACPI
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 05 дек 2014, 02:07 |
relect писал(а): "то бишь полный останов" - в режим ожидания нажатия кн.вкл? Скорее, в режим "ожидания выключения" - с кнопки (6 сек), либо снятием питания (напр., "сдёргиванием" АКБ при выключенном адаптере). Повторный инит по питаниям возможен только после обесточивания и повторного включения, когда мульт заново выполняет свой биос... relect писал(а): Как ещё понять в ноутбуке работу сигналов с решёткой? "#" - сигнал имеет "низкий" активный уровень, нет "решётки" - активный уровень сигнала "высокий". Больше никакой "логики" тут нет...
relect
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 13 дек 2014, 21:21 |
Вопрос по маркировке элементов на плате.В конкретном случае плата от ноутбука hp dv6: DA0LX8MB6D1 rev:D. Немогу понять где элемент L67, и что означают буквы G, K, E? 2 элемента сверху конденсатора PC232 - конденсаторы c694, c692, левее этих двух пусто..
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 13 дек 2014, 21:35 |
Буквы это название блоков. Т.е. выделен блок элементов и помечен буквой, рядом на плате нарисован блок с такой же буквой и там расположение элементов.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 13 дек 2014, 21:45 |
relect писал(а): что означают буквы G, K, E? Ищите на плате группы элементов без позиционных обозначений такой же конфигурации, рядом с которыми (или внутри) будут стоять те же буквы (G, K, E). Позиционники, которые невозможно разместить рядом с соотв. элементами, выносятся в такие вот фигуры на свободные поля, а по буквам можно потом найти соотв. группу. relect писал(а): Немогу понять где элемент L67 Вложение: L67.jpg Заменен перемычкой в виде дорожки.
Заголовок сообщения: Re: Методика ремонта ноутбуков / Laptop repair procedure Добавлено: 15 дек 2014, 23:19 |
Технология несколько разные. И производители разные. Intel на прогрев не ведется, nvidia ati да, но не все. И температуры и нагрузки разные. Много нюансов. Tegra сама дохнет, а а5 какой нибудь почти нет.
