Текущее время: 20 май 2024, 21:13
mitrich45
Заголовок сообщения: A35FE (A35YA Rev 2.0) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей) Добавлено: 05 ноя 2014, 17:45 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 10:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: Курган
День добрый Уважаемые. Поступил ноутбук DNS с диагнозом "не включается" БП уходит в защиту Был обнаружен и заменен полевик Q8800 (R460 замена на R172) Пробит еще один полевик у фаз питания процессора около банки памяти (R472 замена на R166) Ноут ожил, но на прогоне в тесте 3dMark выключается с характерным щелчком. При попытке включения через 3-4 секунды выключается. Помогает сброс биоса на дефолты и выдержка минут 30. Без нагрузки может работать сутки, двое, но стоит только нагрузить, как рубится. Так же плата в работе вся горячая, юг HM76 сильно греется но терпимо пальцу. Свистят все дросселя. Замеры вольтажа в рабочем состоянии: Память 1.51v Проц 0.91v (прыгает от 0.770 до 1.103v на дросселях и от 0.720 до 0.860 на обвязке керамических кондеров полярных 470) ЮГ 1.11v Дискретное 0.90v Дежурка на JP8100 5.25v Дежурка на JP9302 3.31v Хочу начать с замены дросселей (нет прибора для замера), керамику всю прощупал на предмет утечки, снял сетевой контроллер, контроллер кардридера. Без изменений. Менял проц на аналогичный, память, блок питания лабораторный, потребления в норме, биос прошивал разными прошивками c с этой темы viewtopic.php?f=252&t=25661&hilit=%2Aa35ya%2A С чего начать подскажите пожалуйста (осциллографа нет) ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 30 секунд: ---------- Ребята я якорь........выставил напругу на лабораторнике без учета просадки. Выставил 20 вольт полет нормальный, оставлю на ночь, утром отпишусь
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей) Добавлено: 10 ноя 2014, 12:21 |
аппарат снова ребутнулся спустя 40 часов нагрузки, про микруху возле 8800 думал, нет подобной под рукой буду химичить с другим корпусом ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- shat писал(а): mitrich45 Тепловые трубки проверьте. проверял, в норме (разница температур на концах незначительная) ---------- Добавлено спустя 27 минут 12 секунд: ---------- Откопал сейчас такой FDMC8884 http://datasheet.octopart.com/FDMC8884- ... 360054.pdf могу же его поставить вместо IRFHS8342T http://www.irf.com/product-info/datashe ... 342pbf.pdfПо силе тока с запасом, сопротивление управления вроде совместимое, то что корпуса разные приляпаю с химией
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей) Добавлено: 24 ноя 2014, 10:20 |
sonidista писал(а): это не аналог, они же по форм фактору разные. ---------- Добавлено спустя 38 минут 19 секунд: ---------- По характеристикам схожи, а как на практике применить? Транзистор мощный, нужно охлаждение. На посадочное место не сядет, наверное нужно будет распаивать на проводах. Работа не простая, желаю удачи. Спасибо, сделал навесным, вроде работает, видим правда не полностью закрывался. Побольше сделал припоя на корпусной контакт для лучшего теплоотвода, хотя по замерам не особо грелся под нагрузкой, затем залил термоклеем.
serviceman
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей) Добавлено: 16 апр 2015, 07:36 |
Зарегистрирован: 23 май 2012, 09:57 Наличности на руках: 33.15
Сообщения: 119 Откуда: Благовещенск
а еще бывает вот так (на этой-же плате), с тем же поведением, а иногда запускалась и работала Вложение: 2015-04-16 12.29.40.jpg
