Текущее время: 02 июн 2024, 22:39
gigaprice
Заголовок сообщения: Emachines E440 (new75 la-5912p) не работает вентилятор. Добавлено: 24 июл 2014, 23:30 |
Сообщения: 312 Откуда: Украина
В общем ноут пришел с убитым мультом и полным не включением. После замены виновника все запустилось, загрузился виндовс, но кулер никак не захотел включаться. Сам вентилятор проверил - рабочий. При самом включении вентилятор включается на короткое время (как и положено при старте) и все, затем затихает. Все питания есть, на U35 приходит +5VS , отсутствует сигнал EN_DFAN1 который идет с мульта. Самое интересное, что при включении данный сигнал появляется кратковременно, вентилятор запускается (как и положено при включении на несколько сек.) и после этого пропадает и больше не появляется. Биос прошил - не помогло :( Прошу помощи и подсказки.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Emachines E440 (new75 la-5912p) не работает вентилятор. Добавлено: 25 июл 2014, 11:16 |
Уже и мульт каждую ногу пропаял (думал может где непропай) и U35 заменил, все равно не заводится вентилятор. Уже появляется желание тупо подкинуть +3VS , так-как мысля моя уже закончилась в этом направлении :( Может кто свою подкинет? вот ссыль на схему если у кого нет: http://www.smdcode.com/media/service-ma ... matics.pdf
