Dell 1564 пришел со взорванной зарядкой не включающийся. Заменил мосфеты по входу и мульт. Начал включаться и работать от зарядки. В биосе на оригинальную зарядку пишет NONE хотя работает, но батарею не заряжает. PSID до мульта прозванивается. Чарджер MAX8731A менял. Куда копать дальше?
shat
Заголовок сообщения: Re: Dell 1564 (Qunta UM3) Не видит зарядку.
Добавлено: 07 ноя 2014, 17:46
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
Могло убить идентификационный чип в БП. Сигналы на PSID есть?
galexey
БП пробовал разные. На PSID высокий уровень, осциллографом обмена не увидел. Я так понимаю, если БП не родной то в биосе должно писать Unknown. А пишет None. Обмен между БП и мультом должен проходить сразу по втыканию БП?
siberian
Добавлено: 08 ноя 2014, 00:14
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 Сообщения: 10118 Откуда: Тюмень
Да!
galexey
Заголовок сообщения: Re: Dell 1564 (Quanta UM3) Не видит зарядку. [РЕШЕНО]
Сейчас этот форум просматривают: bios77, ram72 и гости: 4
