Текущее время: 10 май 2024, 01:29
 Заголовок сообщения: Macbook A1425 13 Retina (820-8462-A) Не включается от Акк и не заряжает Акк.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 14:45
чарджер isl6259
Был залит, востановил питание процессора и подсветку клавиатуры. Пострадала так же и батарея, отгнил контакт на контроллере батареи bq20z451 отвечающий за контроль напряжения на части банок, восстановил и его.
Бук включается от ЗУ и работает нормально, судя потому что определяет заряд батареи, то с ней обмен данными есть.
При Подключении ЗУ происходит самопроизвольный старт, на ЗУ загорается оранжевый индикатор (0.5 сек) далее зеленый (2 сек) и далее оранжевый.
На полевике от зарядника Q7055 когда бук включен
PPVBAT_G3H_CHGR_R = 12.6v
CHGR_BGATE = 12.6v
PPVBAT_G3H_CONN = 2.2v
когда выключен
PPVBAT_G3H_CHGR_R = 2.2v постепенно падает до 0
CHGR_BGATE = 0
PPVBAT_G3H_CONN = 2.2v постепенно падает до 0
При включении на завторе проскакивает импульс, ключ открывается и сразу закрывается.
Что за 2.2v на выходе батареи?
Пришла Батарея с партсдирект, явно бу. Не устанавливая в бук замерил, там все теже 2.2v. С "новой" батареей ситуация не изменилась.
Сбрасывал SMC и PRAM, чисто для успокоения души, как и предполагалось не помогло.
Чарджер и Q7055 подкидывал, ничего не изменилось.
---------- Добавлено спустя 3 часа 43 минуты 21 секунду: ----------
Ситуация очень похожая viewtopic.php?f=51&t=13036 , даже замеры все совпадают, разве что у меня индикатор на Magsafe горит четко.
---------- Добавлено спустя 3 часа 44 минуты 3 секунды: ----------
Все-таки ноут прочухал новую батарею.
РЕШЕНО
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (A1425) не уходит в сон
в форуме Apple
Vovay
2720
27 мар 2017, 22:35
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1425 (a1425) Нет изо
в форуме Apple
sergjiq
11 апр 2017, 21:04
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook 13.3" Retina A1425 (mac os) no display
в форуме Apple
massino
19 июл 2015, 14:44
dupahuj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook retina (a1425) Прыгает напряжение
в форуме Apple
Jekep
12 окт 2016, 18:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам Apple SSD 512Gb Macbook Retina A1425 A1398 2012-2013 iMac A1418 A1419 655-1795A
Doc
04 апр 2021, 15:27
