Текущее время: 03 июн 2024, 00:15
killertv
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S питание матрицы Добавлено: 16 апр 2011, 20:53 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 14:35 Наличности на руках: 305.65
Сообщения: 454 Откуда: Brasov
po4talion писал(а): запускатор матрицы не знает что матрица присутствует Обьясните мне зеленому что это за po4talion писал(а): запускатор ?и как его найти?
kds
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S питание матрицы Добавлено: 17 апр 2011, 21:45 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
po4talion писал(а): если нет команды - значит запускатор матрицы не знает что матрица присутствует. Как запускатор узнает про матрицу? Он читает епромку по квадратной шине с матрицы. Вывод - или клок или дата или оба не доходят до запускатора матрицы - ищите где прогнил контактик этой шины. прикольно ты видло обозвал :) так-то есть ещё варианты - обрыв шлейфа, отвал разъёма на мамке, нет 3.3 на еепромке, тупо сдохло видло... для начали прозвони шлейф, проверь разъём, потом смотри чего на еепром происходит, хотя если нет осцила - затея бесполезная, как вариант "метлить" плату и смотреть целостность дорог, катушек и резюков по линиям едид
toncom
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S питание матрицы Добавлено: 21 апр 2011, 12:38 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 23:56 Наличности на руках: 65.32
Сообщения: 10 Откуда: russia
Управление L_VDD EN,судя по схеме, приходит непосредственно с видночипа. Нашел рабочую мамку и замерил сопротивление на затворе первого полевика, на которвй приходит сигнал включения питания матрицы. На рабочей мамке между затвором и массой в одну сторону около 800 ом, в обратке 450 ом, на неисправной в обе стороны по 820 ом. Скорее всего внури чипа видюхи пробит транзистор какой-нибудь. Интересно, если принудительно включить питание матрицы , без участия видюхи, что будет?
gus
Заголовок сообщения: Re: ASUS F3S питание матрицы Добавлено: 29 апр 2011, 16:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2011, 22:50 Наличности на руках: 37.22
Сообщения: 15 Откуда: Kharkov
toncom писал(а): Управление L_VDD EN,судя по схеме, приходит непосредственно с видночипа. Нашел рабочую мамку и замерил сопротивление на затворе первого полевика, на которвй приходит сигнал включения питания матрицы. На рабочей мамке между затвором и массой в одну сторону около 800 ом, в обратке 450 ом, на неисправной в обе стороны по 820 ом. Скорее всего внури чипа видюхи пробит транзистор какой-нибудь. Интересно, если принудительно включить питание матрицы , без участия видюхи, что будет? Ну тут 50 на 50... Хотя скорее всего не заработает. Чип видяхи убит. под замену его! ! | AL._.EX писал(а): | Автор темы так и не огласил результаты ремонта. Тема закрыта. |
