Текущее время: 02 июн 2024, 20:44
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 02 ноя 2014, 23:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
Давайте с вами пройдемся по последовательности запуска из схемы. Вложение: Безымянный.jpg Какие питания подымаются ? Доходит ли оно до 8 этапа? До нажатия кнопки. Если на каком то из этапов начальных - до нажатия кнопки нет сигналов, то надо выяснять почему и кто отвечает за вывод этого сигнала. Как замерите, отпишитесь какие подымаются и на каком этапе стопорится
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 04 ноя 2014, 18:07 |
novapcЦитата: На остальных дросселях постоянного напряжения нет, пачки импульсов. С другой стороны дросселей посмотрите. Там всегда с одной импульсы а с другой постоянка.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 05 ноя 2014, 05:28 |
novapc писал(а): VSUS_ON = 2.2V Вообще он должен быть в районе 3.3V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ---------- Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на поnovapc писал(а): Периодические пачки импульсов частотой приблизительно Мерить напряжения лучше обычным мультиметром, осциллографом я бы мерил, тогда когда надо, например сглаживание сигнала после катушек, генерацию на кварцах или данные по шине LPC (идет ли обмен между флешкой и самим мультом), в остальных случаях использую обычный мультиметр. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на поnovapc писал(а): На остальных дросселях постоянного напряжения нет, пачки импульсов Дросселя как раз таки и существуют, для того, чтобы сгладить неровность сигнала в постоянную величину. Если его мерить осциллографом, то с одной стороны будет сигнал неровный ^-^-^, а с другой на выходе ровный -------- . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на поnovapc писал(а): на мат.плате нет позиционных обозначений Не повезло вам. Даже при наличии схемы будет тяжело разобраться. Но я думаю разберетесь! ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на поnovapc писал(а): Напряжения 5 и 3,3 присутствуют только на дросселях возле оперативной памяти Это скорее всего дежурка- подымаются сигналы, которые называются +3VSUS/+5VSUS novapc писал(а): SUS_PWRGD = 3.3V Тут всё хорошо. Так и должно быть. Дежурка говорит, что всё хорошо с питаниями. ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на поnovapc писал(а): PM_RSMRST# Померьте мультиметром сколько напряжение. Инверсный сигнал. _________________________________________ Померьте 95 ногу мульта, что там ? Падает ли напруга, когда нажимаете кнопку включения? Если не можете понять где мерить тот или иной сигнал типа как : novapc писал(а): +3VSUS/+5VSUS - эти напряжения не пойму, откуда снять. на мат.плате нет позиционных обозначений. пробуйте мерить следующий сигнал идущий в последовательности, если он поднимается , то скорее всего и предыдущий поднялся и можно идти дальше! ! | ars44 писал(а): | 6. Запрещается "оверквотинг" - чрезмерное цитирование предыдущих сообщений (3 и более вложенных цитат или более 30 строк цитированного текста). На первый раз - китайское предупреждение. На второй - будет реальное. |
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 05 ноя 2014, 09:04 |
hardhaker писал(а): Дросселя как раз таки и существуют, для того, чтобы сгладить неровность сигнала в постоянную величину. Дроссель вообще то не для этого в ШИМ, хотя выглядит именно так: на входе импульсы - на выходе постоянное напряжение. Замечательное заблуждение, только тиражировать его не надо.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 05 ноя 2014, 09:22 |
MSF113 писал(а): Дроссель вообще то не для этого в ШИМ, хотя выглядит именно так: на входе импульсы - на выходе постоянное напряжение. Замечательное заблуждение, только тиражировать его не надо Сообщение не в тему Определение из интернета для чего нужна катушка индуктивности (дроссель) :
"Применяются для подавления помех, сглаживания пульсаций, накопления энергии в резонансных и частотноизбирательных цепях" Я не понимаю о каком заблуждении вы говорите. Или же придираетесь к словам.
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 05 ноя 2014, 09:38 |
Совершенно верно. В ШИМ он для "накопления энергии" а не для "сглаживания пульсаций" как было написано тобой же выше. Потому и сделал уточнение.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 05 ноя 2014, 12:31 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
Замеры сделал тестером: 95 нога мульта на нажатие кнопки реагирует, с 3,28V напряжение просаживается до 0V. PM_RSMRST# - 0V (20 нога мульта) Еще попытался померить генерацию на кварце. У меня осциллограф UT81B - четкую картину получить не смог, что-то видно, но значения постоянно меняются. то 50Гц, то 30кГц... http://eximage.ru/image.php?di=GIET
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 06 ноя 2014, 11:42 |
hardhaker писал(а): VSUS_ON = 2.2V
Вообще он должен быть в районе 3.3V 1. Надо полагать, что VSUS_ON формирует мульт, и поднять его до 3,3V никак не получится? 2. Нет заряда на АКБА, вернее нет индикации заряда. Пробовал и на кнопочку нажимать, ту, что с обратной стороны платы ( http://eximage.ru/image.php?di=HELS ). Возможно предположить, что чаржер не корректно работает? Следствием чего может быть и отсутствие старта?
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 06 ноя 2014, 11:57 |
От чарджера при работе от БП нужено только чтобы Vin пропускало да ACOK мульту сообщало. Вот потом уже, если с зарядкой батареи что то не так будет - туда будешь смотреть.
novapc
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 06 ноя 2014, 13:13 |
MSF113 писал(а): Вот потом уже, если с зарядкой батареи что то не так будет - туда будешь смотреть. В сторону чаржа?
Заголовок сообщения: Re: Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился н Добавлено: 06 ноя 2014, 13:19 |
Да, забыть пока про чарджер, совсем.
Вот проблема с не включением: PM_RSMRST# - 0V Или прошивка или юг (хаб).
