Текущее время: 20 май 2024, 21:37
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 20:24
Раньше включался но не определял ни какие устройства при включении. Прошил биос ,обе флешки отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=80736
начал видеть устройства загружать widows ,но если выключить и нажать на кнопку включения то не стартанет.даже если выключать из под винды При вытащенной батарей и отключенном кабеле питания и возвращении их назад стартует как положенно, но если выключить то повторяется все опять по новой. Может это быть из-за биоса? так как я так понял я прошивал от модели ноута Acer Aspire V3-771G . есть какое-то различие между V1 и V3 моделями ? Извлечь официальный биос не получилось
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:49
Какая ОС установлена?
Это только собственно BIOS без ME под WIN8...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 12:09
стоит windovs 7.и постоянно молотит кулер без передышки. прошился из под винды но результат тот же
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:31
Шей программатором. Из под ОС ME-регион не обновится, да и нет его в апдейте...
Этот полный. Можно попробовать комбинацию - BIOS v1.17, ME v1.14
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 12:10
Сама по себе ушла проблема включения второй раз.ждал что бы проявилась но не дождался. прошил биос разными вариантами прошивок но не помогло с постоянным вращением кулера. клиент сказал что проблема с кулером появилась давно. забрал как есть. тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) Не пойму схему. Не включается.
SmartIron
18 ноя 2015, 17:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4067
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: elevenpixels, Otec_Geroin, StarWookiee и гости: 22
