Текущее время: 12 июн 2024, 07:27
Акром
Заголовок сообщения: Прошу помощи по Foxconn 915P7MH-S Добавлено: 29 окт 2014, 22:11 |
Зарегистрирован: 20 янв 2014, 21:10 Наличности на руках: 25.06
Сообщения: 22 Откуда: Узбекистан
Доброго времени суток , принесли плату Foxconn 915P7MH-S , после детального осмотра заметил , что перепаян тактовый кварц возле BIOS , и сам BIOS видемо поднимали , заметил остатки флюса возле него ! Включил плату , ps-on 5v , reset 3,2 v , пост код выдал FFFF , и на плате залипший reset. Питание процессора 1,2 v! Что еще следует сделать ?
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 915P7MH-S Добавлено: 29 окт 2014, 23:06 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Акром писал(а): Что еще следует сделать ? Как минимум замеры основных питающих напряжений и Bios немешало бы перепрошить. Черезмерный нагрев каких либо микросхем не замечен?
_________________ Стёрли.
Акром
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 915P7MH-S Добавлено: 30 окт 2014, 00:10 |
NEMESIS 54 писал(а): Черезмерный нагрев каких либо микросхем не замечен? Нет не замечено , перепрошить биос пока нет возможности! Замеры сделал , все указал в фото sorry качество не очень ! Мосты не греются , северный мост холодный , на южном очень слегка есть тепло , даже трудно что то сказать ! http://pixs.ru/showimage/1450208591_719 ... 494495.jpg
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 915P7MH-S Добавлено: 30 окт 2014, 02:00 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Акром писал(а): на плате залипший reset надеюсь не надо напоминать, что плата поддерживает только старые процы селерон аля 336 и пентиум 4. Проблема в преобразователе слева от слота PCIeX - там где 0,4 должно быть 1,5. Виновата вероятно 8-ми ногая шимка, ISL6520, ISL6545, RT9202, RT9214 или какая там у вас
Акром
Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи по Foxconn 915P7MH-S Добавлено: 01 ноя 2014, 21:38 |
zaigan писал(а): А теперь - шейте Bios Да умею , паять! Спасибо за помощь , соберу spi flashrom , попробую прошить !
