Текущее время: 19 май 2024, 04:59
 Заголовок сообщения: lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 12:39
Вложение:
la-6757p.rar
Доброго времени суток. lenovo G575 la-6757p rev:1.0 принесли залитым. , короткое по 3.3 V . Вышли из строя KB930QF A1 , юг 218-0792006? а также несколько контроллеров питания по USB. После замены мульта и юга ноут стартанул , но изображения нет , нет и инициализации. питание дежурок 5V и 3,3V соответственно , питание памяти 1,48V ,видео 1,1V , проц. 0.98V. Память менял на рабочую. прошивки менял . Родную прикладываю. Что еще не сделал? заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G575 (la-6757p rev:1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:03
Andrey ua
Ну "заливное" это воопще очень сложное "блюдо".
Нужно тщательно всё помыть, высушить, внимательно посмотреть что "сгнило" и заменить/пропаять.
Тем более если были проблемы с 3.3 V то дофига чего могло погореть, смотрите что оттуда питается.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 17:26
По 3.3 вольта все что можно уже выгорело - заменил.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 10:58
Andrey ua
А POST идёт?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:39
К сожалению пост карты нет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 11:43
Andrey ua
Ну можно осциллографом посмотреть, сигналы на флэшке и памяти оперативной.
214-58-43
+7-913-912-58-43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P) Включается, нету изображения
Vishnya
13 окт 2016, 16:20
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) Нет изображения, посты бегут до 00
sserjv
02 ноя 2021, 22:47
sserjv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы
alien_2005
10 авг 2015, 06:01
emrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DarkTemplar2012 и гости: 15
