Текущее время: 23 май 2024, 22:19
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 фев 2011, 15:04 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
Никогда не раскладываю винты, при разборке собираю их в крышечку от пластиковой бутылки. При сборке высыпаю их кучкой на стол и смотрю по месту, что куда. Обычно всё номально, винтов не остается. Учитывая, что ранее бук уже мог делаться, и не известно, насколько верно винты были закручены, не вижу особого смысла заморачиваться с зарисовкой-съемкой-раскладкой. ИМХО, проще при сборке руководствоваться памятью и здравым смыслом.
Отвертки - да, пришлось перебрать несколько, пока нашел. И то ещё не идеал. Но однозначно - без насадок.
При разборке складываем буки в крышки коробок от бумаги А4, экран и корпус - сверху. Честно, не очень удобно и красиво, но помогает не терять и не смешивать комплектуху. Зарядки отдельно вешаем на шкаф, предварительно прилепив стикер и подписав, от чего. Удобно. Искать быстро.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
sin4ez
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 фев 2011, 16:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2011, 10:08 Наличности на руках: 438.27
Сообщения: 286 Откуда: Куда: Туда: Отсюда
я раньше все складывал по кршечкам тоже, но они вертлявые такие, купил 3х секционную коробочку, туда как раз 2-3 типа винтов входит плюс wimax, память, когда снимаешь полностью обвеску-удобно, плюс, на самом корпусе простым карандашом или фломастером темным подписываю Т (тонкий), Д(длинный). Надписи легко стереть да и не видно их вообще, если не вглядываться.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 03 мар 2011, 22:43 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
Цитата: Я для очистки жала паяльника использую металлическую губку для чистки сковородок. аналогично..., материал- тот же- стружка.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 04 мар 2011, 03:35 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Металической стружкой чистить жало паяльника никогда не пробывал, а вот мокрой цюллюлозой, что идет в комплекте с термопинцетами и паяльниками, это то что надо. Износилась, пошел в хозяйственный магазин, купил мочалку для мойки посуды, с одной стороны эта цюллюлоза, другую с какой-то зеленой херней, естественно выкидаешь.
sergeizzz
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 мар 2011, 15:38 |
Зарегистрирован: 21 янв 2011, 01:37 Наличности на руках: 24.16
Сообщения: 110 Откуда: СССР
Цитата: Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. Я думаю ,что с какой химией мы работаем явно не витамины.Китайцы накидали флюсов ,припоев и пр.гадости.Прошли времена когда кроме канифоли нельзя ничего найти.А вот вытяжка - это да.Хочешь работать профессионально-без всей этой китайской химии ничего не получиться.Выход один-вытяжка,в худшем случае противогаз
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 мар 2011, 16:34 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
такой вот у меня шуруповерт http://cgi.ebay.com/Hitachi-DB3DL-Cordl ... 4aa937c10aгода 4 уже пользую, два режима скоростей, трещетка на затяжку, беспонтовая подсветка, батарейки от 4х дней хватает. биты... да фиг знает чье производство, но чтоб не срывали шлицы на болтах дорабатываю напильником ;)
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 мар 2011, 00:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 150.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Очень часто при сборке и разборке(иногда при пайке,особенно SMD деталей) ноутбуков (и не только) необходим магнитный,либо наоборот немагнитный инструмент.Бывает такое что немагнитные отвертки намагничиваются,а магнитные наоборот размагничиваются.Чтобы избежать как первого так и второго,или вообще всегда пользоваться одним и тем же инструментом но при надобности магнитным или немагнитным,я использую такую штуку Вложение: DSCN6213.JPG Вложение: DSCN6215.JPG Очень удобно- провел возле надписи с намагничиванием-намагнитил.Возле другой провел-размагнитил.Рекомендую и цена смешная 2бакса.
maybeyes
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 мар 2011, 05:30 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2010, 18:14 Наличности на руках: 95.51
Сообщения: 467 Откуда: Moscow
Genadiy58 писал(а): Очень удобно- провел возле надписи с намагничиванием-намагнитил.Возле другой провел-размагнитил.Рекомендую и цена смешная 2бакса. А у нас все по-старенькому - на магнит от HDD ) И размагничивать им же )
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 25 мар 2011, 14:35 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
shep1310 писал(а): Коллеги, полегче со сплавами Вуду и Розе. оба эти сплава содержат висмут, а это совсем не витамины. Сам пользуюсь, но очень ограниченно, обычно когда другие методы дают осечку. Ну и само-собой - вытяжка. В дополнение к предыдущему посту - кадмий тоже на сахар, полностью согласен. Ядовиты соли. и вытяжка те не поможет. Висмут менее ядовит чем свинец. Посему Розе относительно безопасен. а вот сплав Вуда да, кадмий -ЯД
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 05 апр 2011, 08:41 |
Восьминогие SOIC-и (полевики, флешки и т.п.) отпаиваю простым 40Вт паяльником, с каждой стороны по очереди, предварительно смазав флюсом. Ширины жала как раз хватает на четыре ноги. Прогреваю одну сторону и приподнимаю пинцетом, следя, чтобы ноги и дороги разделились. Потом другую так же. Получается значительно быстрее, чем феном. Обратно припаиваю так же. Такой вот микросекретик. Хотя хз, может все так делают?
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 05 апр 2011, 12:31 |
С каждой стороны муторно. Тем более обычным паяльником в сеть который. Сам видел, как во время пайки таким 220В на жало попало. Результат печальный. У меня 2 паялки с дулками, Aoyue 2702A+ - основная. и Luckey 852D+ на подхвате. Надо SOIC выпять - не проблема - 2 жала клин 4 мм - за 5 сек выпаивает и при плотном монтаже ничего не сносит. Надо контроллер сетевой выпаять, у которого припой во все пузо - так тоже 2 фена всегда под рукой.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 17 апр 2011, 13:32 |
Это может и не "маленькие секреты", а скорее азбука, но обращайте внимание на защитные изоляционные наклейки на матплате. До пайки чипов они обычно удаляются, а потом не всегда возвращаются обратно. На днях поимел трабл с dv6000. После пайки не наклеил наклейку под жесткий диск. После сборки поимел щелчки в динамиках. Там на корпусе алюминиевая фольга, при отсутствии наклейки она коротит плату. Наклейка наклейки решила проблему. В других случаях отсутствие наклеек может проявляться при нажатиях/ деформациях/ изгибах корпуса. В общем, не хотите возвратов - возвращайте наклейки на место.
Rom
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 18 апр 2011, 14:41 |
Главный модератор |
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 28 апр 2011, 19:31 |
sin4ez писал(а): WD наносится на все остальные мест или целиком? если снять разъем а потом сразу ставить, она же попадет на выводы нового разъема и будет мешать "прилипанию" припоя, али я не так что-то понимаю? WD наносится на всю ту часть платы,которая будет окунаться в ванную с припоем,с небольшим запасом по периметру(что бы не промазать размером )Пайке нового разъема WD абсолютно не мешает,я сам был удивлен такому поведению WDки.Сразу скажу что придумал не я,показали на работе.Коллеги уже давно так работают,а сломанные PCIe приходится менять через день.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 29 апр 2011, 00:04 |
Rom писал(а): Я не пойму- речь про десктопные разъемы идет? В данном случае да,но кто мешает перепаивать разъемы питания,USB и.т.д на ноутбучных материнках таким же способом?
