Текущее время: 01 июн 2024, 19:52
Radion
Заголовок сообщения: ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 Добавлено: 17 апр 2011, 22:55 |
Зарегистрирован: 22 мар 2011, 20:16 Наличности на руках: 101.46
Всем привет! “Заболел” матрица в ноуте. Описываю симптомы. При включении ноута первые 3-4 минуты: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, легкая деформация матрицы ни к чему не приводит (изображение стабильным не становиться ни в каком положении). Следующие 3-4 минуты работы: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, при легкой деформация матрицы можно найти такое положение, в котором с изображением все нормально (полос нет, изображение стабильное). Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы можно найти положение, в котором появляются белые вертикальные полосы и подергивания изображения. Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы изображение остается стабильным. Такое ощущение, что матрице не нравится когда она холодная. Возможно ли сделать что-то, чтобы изображение всегда было стабильно, сразу при включении ноута? P.S. Под деформацией понимается деформация в «ВИНТ», а не в «ДУГУ» P.S.S. Угол раскрытия на улучшение/ухудшение изображения не влияет. P.S.S.S. Со шлейфом все в порядке, так как другая матрица работает нормально.
kds
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 Добавлено: 17 апр 2011, 23:22 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
ну аккуратно отслеживай после нажима на какой элемент всё приходит в норму, дальше делай выводы... хотя скорей всего таки отвал дешифратора и танцы с бубном мало чего принесут... купил себе почти с годик назад соньку - сперва залили, потом уронили :), мать особо не пострадала, легко отделалась и была успешно восстановленна, ну клава под замену - хоть и плёнки отчинякал - собрать обратно по человечи не смог, не разборная она была - насквозь пластик проплавленн и после сборки кнопки ходуном ходили, по сему из-за 1000ру решил мозг не парить, а вот по матрице - вырезал по размеру и подложил под дешифраторы терморезинки китайские, так как лучшего применения им не нашёл - белое, конкретное фуфло, денег только за доставку жалко... потом платку матрицы относительно сильно натянул вниз и зафиксировал скотчем. так сия матрица у меня месяцев 6-7 отлично работала, а потом сыну мультик "маша и медведь" надоел ну он бук и закрыл, только сперва конфету на клаве оставил...
sergunis
Заголовок сообщения: Re: ASUS A8JN проблемы с матрицей CHI MEI N141I1-L03 Добавлено: 19 апр 2011, 13:22 |
Сообщения: 957 Откуда: Калининград
Radion писал(а): Всем привет! “Заболел” матрица в ноуте. Описываю симптомы. При включении ноута первые 3-4 минуты: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, легкая деформация матрицы ни к чему не приводит (изображение стабильным не становиться ни в каком положении). Следующие 3-4 минуты работы: прыгающие горизонтальные белые полосы по всему экрану и прыгающее изображение, при легкой деформация матрицы можно найти такое положение, в котором с изображением все нормально (полос нет, изображение стабильное). Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы можно найти положение, в котором появляются белые вертикальные полосы и подергивания изображения. Следующие 3-4 минуты работы: изображение стабильно, при легкой деформации матрицы изображение остается стабильным. Такое ощущение, что матрице не нравится когда она холодная. Возможно ли сделать что-то, чтобы изображение всегда было стабильно, сразу при включении ноута? P.S. Под деформацией понимается деформация в «ВИНТ», а не в «ДУГУ» P.S.S. Угол раскрытия на улучшение/ухудшение изображения не влияет. P.S.S.S. Со шлейфом все в порядке, так как другая матрица работает нормально. скорей всего на плате матрицы холодная пайка, была такая беда, пропай шим контроллера решил проблему......
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
