Текущее время: 21 май 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:00
При нажатии на кнопку включения на 2 секунды загорается индикатор питания, столько-же по времени крутится вентилятор и всё. На плате ничего не греется (или не успевает?).
Напряжения:
Кнопка питания 3 Вольт
PL302 2.15 Вольта меняется при подключении батареи (заряжается)
PL803, 804 поднимается до 0.6 Вольта
PL401 3.3 Вольта
PL501 поднимается до 1.5 Вольта
PL701 поднимается до 1 Вольта
U5, U6 приходит 3.3 Вольта
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:48
Проверьте ещё коммутируемые напряжения стр. 46.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ----------
На 4 ноге PU901 VR_ON есть?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 12:46
Сначала не появлялось, сейчас 1 раз включился и появляется 3.3 Вольта, но больше не включается. Т.е. запускается и гаснет но заставки больше нет.
Теперь циклическая перезагрузка и надпись: AutoReboot (IntelPower Cycle) counts = 5487
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 13:23
Yurannich
Судя по надписи AutoReboot (IntelPower Cycle) counts = 5487 БИОС перезаписать не плохо.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Короткий старт (не включается)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 13:15
Заменил резистор на 4 ноге PU901, прошил обе флешки заново. Работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4076
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5056
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus H81M-K короткий старт и стоп
в форуме Asus
GrGosha
1219
14 янв 2023, 22:33
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 90BJ (CFT3I1 ver:1.0) Короткий Рцикл, нужна схема или boardview
b2r_Cleric
06 авг 2018, 14:20
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Сабиров, cunamis, MaitreZeek, Rusel, volodymyrx1, wartyom и гости: 44
