Текущее время: 02 июн 2024, 06:20
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка Добавлено: 18 окт 2014, 20:32 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
Есть материнка Quanta BL5S (Toshiba Satellite Pro A300), была вообще живая, при монтаже в корпус отказалась включаться, хотя до этого "на столе" прекрасно работала. Было обнаружено отсутствие дежурки PU5 (ISL6237), при подключении ЛБП по линии +3VPCU было обнаружено потребление тока свыше 1А и сильный нагрев мульта WCPE775LA0DG, после замены мульта ток стал 0,01А, мульт не грелся. Однако дежурка не поднялась. На PU5 VIN 6 вывод напруга приходит 19В, LDO поднимается 4,95В, +3VPCU и +5VPCU нет. Подцепил ЛБП к +5VPCU ток 0,45А и греется южник(не в кипяток, но заметно), отпаял юг, ток по +5VPCU стал 0,15А, но дежурка так и не поднялась. Т.к. оцепить линии дежурки после конденсаторов PC89, PC66 не представлялось возможным(нет перемычек, проводник уходит в слои прямо в районе связки индуктивность - конденсатор) и проверить работу изолированной от потребителей дежурки, пришлось оцеплять элементы на +5VPCU. И вот после отсоединения PD8, снова поймал резкое потребление по +5VPCU и нагрев мульта. Снял мульт, ток по +5VPCU стал 0,05А и дежурка поднялась. Впаял очередной новый мульт и снова дежурка заблокировалась, снял мульт дежурка поднялась. Прошу помощи гуру, совсем заколебался с этой мамкой. Подозревал PQ12(переход между +5VPCU и +5V), но он был выпаян и картина не изменилась. Что я еще упустил???
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка Добавлено: 19 окт 2014, 00:44 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
Albert2009ru писал(а): Видимо непонятно изложил, без мульта дежурка запускается +3vcpu и +5vcpu есть, с мультом ШИМ дежурки уходит в защиту (поднимается только LDO). Три мульта попробовал - безрезультатно. Вы уверены что она уходит в защиту ? Может мульт запитывается через LDO и просто не дает энейбл ? А без него оно запускается от подтяжки.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка Добавлено: 19 окт 2014, 00:57 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
не правильно запаян мульт потребители по 5 в перегрузка Цитата: поймал резкое потребление по +5VPCU и нагрев мульта крайне странно сколько подавали ? мульт питается 3,3 и из 5 в 3,3 попасть не могло . какое сопротивление по 5 и 3V ? на выходе шим. после PQ14 PQ12 PQ6 PQ7 ---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ---------- ReasonX писал(а): Может мульт запитывается через LDO на ней по схеме LDO запускает дежурку 3,3 5V 3V5V_EN идет с LDO через резистор PR109
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка Добавлено: 19 окт 2014, 01:13 |
sergei21 писал(а): на ней по схеме LDO запускает дежурку 3,3 5V 3V5V_EN идет с LDO через резистор PR109 Эмм... те получается, что в любом случае в потребители добавляется только ЕС. Бред какой то, у меня в голове крутилось только то, что ЕС открывает дежурку на другие линии, а там кз, но это получается исключено. ТС, может действительно ЕС к верху задом паяешь ? Может 5В куда-то пробиты, на линию ЕС ?
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite Pro A300 (Quanta BL5S) При впаяном мультике пропадает дежурка Добавлено: 19 окт 2014, 08:34 |
sergei21 писал(а): мульт питается 3,3 и из 5 в 3,3 попасть не могло .
какое сопротивление по 5 и 3V ? на выходе шим. после PQ14 PQ12 PQ6 PQ7 ReasonX писал(а): ТС, может действительно ЕС к верху задом паяешь ?
Может 5В куда-то пробиты, на линию ЕС ? Мужики спасибо за советы, буду проверять вышесказанное. Паяю вроде ключ-в-ключ(маленький кружок, если надпись на мульте лицом к читающему то левый нижний угол, как во всей стандартной маркировке электронных компонентов), но обязательно перепроверю.
