Текущее время: 20 май 2024, 23:49
mitrich45
Заголовок сообщения: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3 Добавлено: 16 окт 2014, 10:49 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2013, 10:12 Наличности на руках: 24.00
Сообщения: 23 Откуда: Курган
День добрый Уважаемые форумчане! Прибыл аппарат изначально с неисправностью "КЗ при подключении ЗУ" Был пробит полевик на входе Q8800 (R472), заменил на R460. КЗ ушло, старта не было, была просадка на фазах питания процессора. Нашел еще один дохлый полевик на питальнике процессора (R472), заменил на R172. На внешнем мониторе откатался без проблем сутки. Собрал подключил жк панель - нет подсветки, начал копать, поднял даташит на матрицу, сигнал LED_EN 2.8 вольта вместо 3.3, PWM скачет от 0.100 до .0200 mv. Схемы нет, куда дальше копать не знаю, пытался прощупать цешкой путь безрезультатно, на заведомо исправной панели тоже самое. Подскажие в какую сторону копать, что вырабатывает сигнал LED_EN. Подозреваю что мульт NPCE795LA0DX
shat
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3 Добавлено: 16 окт 2014, 11:30 |
mitrich45Цитата: сигнал LED_EN 2.8 вольта вместо 3.3 Да это БЕЗ разницы - лог. единица. Цитата: PWM скачет от 0.100 до .0200 mv. Осциллографом посмотреть можете?
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3 Добавлено: 16 окт 2014, 11:51 |
shat писал(а): Осциллографом посмотреть можете? К сожалению осцилографа нет под рукой, думаю уже в сторону датчика (выпаять его хочу), по сути PWM идет на регулирование подсветки, если от разъема цепь разорву и LED_EN замкну на PWM, как понимаю должно работать только без регулировки яркости
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3 Добавлено: 16 окт 2014, 11:56 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
mitrich45 писал(а): LED_EN замкну на PWM, как понимаю должно работать только без регулировки яркости Да, верно. Но при условии, что 19В на матрицу поступает.
mitrich45
Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA Rev 2.0 (HannStar)) Сигнал LED_EN 2.8в вместо 3.3 [РЕШЕНО] Добавлено: 16 окт 2014, 13:23 |
kaliyan писал(а): Да, верно. Но при условии, что 19В на матрицу поступает. 19.36 напруга есть на питании подсветки Завязал сигналы, предварительно обесточив вход с мат платы, подсветка пошла. Спасибо.
