Текущее время: 03 июн 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: hp4520s (winston s) нехватает элементов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 13:10
попал в ремонт после умелых рук вопрос подскажите куда капать не хватает микросхемы u107 если кто может скинуть схему а то в свободном доступе нету а скачать не могу здесь. и еще один вопрос почему при включении питания включается но не реагируют на кнопку питания и не горит ни один индикатор и еще если есть прошивка биос скиньте пожалуйста заранее благодарен.
 ! MSF113 писал(а):
Используйте запятые, иначе нихренанепонятно.
 Заголовок сообщения: Re: hp4520s (winston s) нехватает элементов
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:54
Еще как есть:
http://elektrotanya.com/hp_probook_4510 ... nload.html
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 15:01
восстановил установив отсутствующие элементы, был еще сгоревший стабилизатор apl 5930, поставил с донора, начал подавать признаки жизни но моргает светодиодом caps lock. как понял сгоревший еще будет чип hm57 (сильно греется).
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 15:08
Как именно моргает?
1 Caps Lock/Num Lock CPU CPU not functional
2 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS corruption failure
3 Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional
4 Caps Lock/Num Lock Graphics Graphics controller not functional
5 Caps Lock/Num Lock System board General system board failure
6 Caps Lock/Num Lock BIOS BIOS authentication failure
Continuous blink AC power adapter LED Power adapter Insufficient power
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 09:34
моргает 1 раз, но как не странно после прогрева запустился но только один раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z1-623 (DA00H3MB8C0) Пришел со сгоревшим процом и нехватает элементов.
David-post
24 апр 2018, 15:32
David-post Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. prime A320M-K REV 1.02 нехватает элементов
в форуме Asus
FaZa-0
13 фев 2020, 01:13
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP4520s (Wistron S_Intel H9265-4 48.4GK06.041) Ищу рабочий дамп
vldmrdnpr
22 ноя 2015, 14:39
vadimua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5733 (La-6582p) нехватает элемента
darkas
25 май 2015, 17:26
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта xfx fx7770 нехватает элемента
Богдан12к
16 фев 2022, 14:29
Богдан12к Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
