Текущее время: 08 июн 2024, 05:05
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 14 окт 2014, 12:04 |
EN - маловато, смотрите почему. ENTRIP1 ENTRIP2 VREG5 сколько?
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 14 окт 2014, 13:52 |
MSF113 писал(а): EN - маловато, смотрите почему. ENTRIP1 ENTRIP2 VREG5 сколько? ENTRIP1 ENTRIP2 VREG5 по нулям
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 14 окт 2014, 13:57 |
Ну и не будет ничего если EN (общий разрешающий), низкий уровень. Там 2 детали всего - разберетесь думаю, кто виноват.
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 15 окт 2014, 11:01 |
Ktulu писал(а): Копайте в сторону КЗ по линейным стабилизаторам от RT8205. Обычно EN у них завязан на 19в через резисторы, т.е линейники включаются сразу же при подаче 19в. Проверил всю обвязку- КЗ нет. Есть подозрение что всетаки мульт. Он формирует EN. Но почему настолько заниженный уровень сигнала, сталкивался с таким - но сигнал либо есть либо го нет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 15 окт 2014, 11:22 |
Из даташита: EN Threshold Voltage: Logic-High 1V Min Logic-Low 0.4V Max
PR200 PD200 установлены?
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 15 окт 2014, 15:14 |
MSF113 писал(а): Из даташита: EN Threshold Voltage: Logic-High 1V Min Logic-Low 0.4V Max
PR200 PD200 установлены? Нет, не установлены.
siberian
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 15 окт 2014, 21:53 |
softfile писал(а): залитие было в районе ШИМ RT8205(CL=BJ). Откуда там взялась RT8205C(CL=)? На схеме RT8205L, а это не одно и тоже. Вход EN RT8205L может висеть в воздухе, что равносильно подаче на него "1" Что и имеет место в этой схеме, а вот с RT8205C такой фокус не пройдёт... кроме того у неё есть вход обратной связи от умножителя - SECFB(18), который тоже будет "Floating"...
softfile
Заголовок сообщения: Re: DELL 3521-1551 (VAWOO LA-9104P rev 1.0) Нет дежурных напряжений Добавлено: 16 окт 2014, 10:15 |
siberian писал(а): softfile писал(а): залитие было в районе ШИМ RT8205(CL=BJ). Откуда там взялась RT8205C(CL=)? На схеме RT8205L, а это не одно и тоже. Вход EN RT8205L может висеть в воздухе, что равносильно подаче на него "1" Что и имеет место в этой схеме, а вот с RT8205C такой фокус не пройдёт... кроме того у неё есть вход обратной связи от умножителя - SECFB(18), который тоже будет "Floating"... Надо же - как я схему смотрел.... Заменю - отпишусь
