Текущее время: 20 май 2024, 07:48
myhamor
Заголовок сообщения: HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки Добавлено: 10 окт 2014, 16:43 |
Сообщения: 56 Откуда: Khmelnitsky
Попал ноутбук, не залитик, не падал, предыстория не известна. Платформа Quanta LX67. При вскрытии обнаружил следы пайки на плате (отпаивали флешку основного биос). На плате только одна флешка с основным биос. Флешки для биоса EC не предусмотрено. Хаб HM55, проц Core I5 460M, видео дискретное, моедль ег опока не помню, но с ним все гуд (менял чип на новый). Проблема изначально была в том, что после включения поработает 3-5 минут, потом начинает шуметь куллером и вырубается. Изначально думал что передо мной неверно биос прошили, качал отсюда биос под данную платформу, прошивал - поведение аналогичное, нашел еще тут биос от данной платформы с чистым МЕ от пользователя Korg007 - с его биосом единственное различие в работе - куллером не молотит, а просто тихо вырубается. Процы менял, ставил I3, P6200 - различий в поведении не увидел. Озу не менял, еще заменен видеочип на новый, датчики температуры оба на этой плате также менял. Еще одна особенность, что с первым биосом, который был вшит в флешку, после загрузки винды, если смотреть Aida64 то температура каждого из ядер была около 40град., а общая температура проца около 85 град. С биосом от korg007 общая температура проца стала показывать нормально уже, и ноутбук стал через большее время вырубаться, но все же не смог победить выключение. Прикладываю к теме биос, с которым перестал молотить кулером от korg007, который нашел на этом форуме, именно под данную модель платы. Помогите, пожалуйста, победить самопроизвольное выключение ноута.
junior reis
Заголовок сообщения: Re: HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки Добавлено: 13 окт 2014, 19:00 |
Сообщения: 20 Откуда: brazil
myhamor писал(а): Попал ноутбук, не залитик, не падал, предыстория не известна. Платформа Quanta LX67. При вскрытии обнаружил следы пайки на плате (отпаивали флешку основного биос). На плате только одна флешка с основным биос. Флешки для биоса EC не предусмотрено. Хаб HM55, проц Core I5 460M, видео дискретное, моедль ег опока не помню, но с ним все гуд (менял чип на новый). Проблема изначально была в том, что после включения поработает 3-5 минут, потом начинает шуметь куллером и вырубается. Изначально думал что передо мной неверно биос прошили, качал отсюда биос под данную платформу, прошивал - поведение аналогичное, нашел еще тут биос от данной платформы с чистым МЕ от пользователя Korg007 - с его биосом единственное различие в работе - куллером не молотит, а просто тихо вырубается. Процы менял, ставил I3, P6200 - различий в поведении не увидел. Озу не менял, еще заменен видеочип на новый, датчики температуры оба на этой плате также менял. Еще одна особенность, что с первым биосом, который был вшит в флешку, после загрузки винды, если смотреть Aida64 то температура каждого из ядер была около 40град., а общая температура проца около 85 град. С биосом от korg007 общая температура проца стала показывать нормально уже, и ноутбук стал через большее время вырубаться, но все же не смог победить выключение. Прикладываю к теме биос, с которым перестал молотить кулером от korg007, который нашел на этом форуме, именно под данную модель платы. Помогите, пожалуйста, победить самопроизвольное выключение ноута. к северу чип реболлинга
myhamor
Заголовок сообщения: Re: HP DV6t 3100 quad (daolx6mb6h1 rev:h ) Стабильно стартует, выключается через разные промежутки Добавлено: 19 окт 2014, 11:42 |
поменял MIO, шим, зарядку поставил на 4,74А - поведение не изменилось! После выключения тухнет светодиод зарядки (на разьеме), проходит 10-40 сек, тогда он опять загорается, и снова можно включить ноутбук.
Люди, помогите пожалуйста решить проблему, неделю угробил уже с этим чудом :) ---------- Добавлено спустя 2 часа 10 секунд: ---------- После активации опции "mozg turn ON" - биос был повторно скачан с сайта, прошит чистым МЕ версии 1203 (ME1194 - втопку, не помогало), ноут перестал рубиться, и без винды пока работает, но куллер на повышенных оборотах. После установки винды - дам знать о конечных результатах :)
