Текущее время: 11 июн 2024, 18:20
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Ostap10174
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 14 окт 2014, 02:25 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 14:51 Наличности на руках: 21.08
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Вложение: IMG_20141013_191358.jpg Вложение: IMG_20141013_191226.jpg
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 14 окт 2014, 15:07 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
Ostap10174 писал(а): В общем перепаял 3 конденсатора и резистор 1R2 Так резистор или дроссель? А горит PWR LED? USB порты все прозвонили? дежурка и +5V на разъёме на плате накоротко сидят или нет? Дефект проявляется в дежурном режиме если в дежурки греетя смотри на какой транзистор идёт Возможно питание юга
_________________ Стёрли.
Ostap10174
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 15 окт 2014, 01:51 |
NEMESIS 54 писал(а): Так резистор или дроссель? А горит PWR LED? USB порты все прозвонили? дежурка и +5V на разъёме на плате накоротко сидят или нет?Дефект проявляется в дежурном режиме если в дежурки греетя смотри на какой транзистор идёт Возможно питание юга Сори дроссель. Да горит PWR LED. Подскажите как именно прозванивать USB??? Нет дежурка и +5V не сидят накоротко сопротивление около 2.6 ком. конденсаторы греются только в рабочем режиме в дежурном не греются.
Ostap10174
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 15 окт 2014, 19:52 |
NEMESIS 54 писал(а): То походу дроссель греется а от него и кондеры Тут на форуме схема есть скачайте и разбирайтесь что к чему С usb всё просто иинфы в сети валом! Дросель вроде не очень гарячий. А схему я пока не могу скачать. Если не сложно скинте кто нибуть в личку или на мыло ostap_vasylyshyn@yahoo.com. Плиз!!!
Ostap10174
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-945GCM-S2L Добавлено: 16 окт 2014, 04:12 |
igils писал(а): Личку посмотрите. Спасибо !!!!!
