Текущее время: 10 июн 2024, 18:43
 Заголовок сообщения: NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:36
Сабж появился после того как ноут на 10% заряде батареи был подключен к БП.
Выяснилось что есть кз по входу питания 19в
Схему на LA-8864P не нашел, везде советуют LA-8868P нашел, начал разбираться и попал в тупик..
Отмечено то что было снято:
кз осталось. На 1 ноге PU200.
На PQ205 и на дросселе PL201 кз нет.
Несовпадение схемы?
---------- Добавлено спустя 1 час 50 минут 35 секунд: ----------
кз убрал. подав 5A с ЛБП при 3А нагрева не было. Были дохлые сразу 3 кондера параллельно стоящие.
Но теперь другая проблема.
Ноут стартует и сразу заходит в BIOS стоит 10 сек и вырубается. При этом CPU нагревается до 100 градусов, кулер подключен и при включении 1 сек крутится и останавливается.
---------- Добавлено спустя 4 часа 11 минут 57 секунд: ----------
Выяснилось что не работает заряд аккумулятора, сильно греется PQ207.
При подключении зарядки не открываются PQ203, PQ205 и на ногах BQ24725A 1-ACN 2-ACP должно быть +19v а есть +10v (от батареи)
В биосе инверсное состояние т.е если подключена зарядка пишет "работа от батареи" если отключить зарядку пишет "подключено зарядное устройство"
BQ24725A поменял
мосфеты PQ201, PQ202, PQ203, PQ205, PQ207 все проверил, исправны.
PQ207 греется (90 градусов) даже с выпаянной BQ24725A может это и нормально без сигнала BATDRV на затворе? с запаянной новой BQ24725A так же греется.
 Заголовок сообщения: Re: NP-355U5C-A02RU (LA-8864P) Мистическое КЗ по +19v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 14:47
Вот и разбирайся, почему не открываются...
На затворах должно быть около 25V
При поиске КЗ отпаял токовый датчик, а припаял не все выводы - прозванивай до ШИМ...
Может у PQ203, PQ205 утечка по затвору...
Конечно будет греться - ключ-то закрыт, а напряжение в схему поступает через встроенный диод - он и греется...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 15:23
без батареи на стоке PQ203 +19 дальше везде по 0. Без батареи ноутбук не включается. Не знаю должен ли.
без батареи но с бп - нет питания шим. Соответственно PQ203 не откроется.
батарея + бп нет питания ШИМ. Если нажать кнопку включения ШИМ начинает питаться от батареи. +19 дальше PQ203 не идет.
Кроме шим и мосфетов ничего не отпаивалось. Пайку ШИМ проверил неоднократно.
А тут тупик. Прибора для тестирования поливиков у меня нет... Других вариантов проверки нет?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:01
А отмечено, среди прочего, и PR211, он же токовый датчик...
Должен конечно...
Имеется ввиду VCC(20) или какое другое?
Мультиметра достаточно...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:22
В норме.
Полностью на всей схеме контроля заряда 0. Точнее +19 присутствует только на PQ203 дальше нигде на всей плате нет.
Я не смог разобраться по какому принципу работает PQ203. Как он должен открыться если питание ШИМ подается только ПОСЛЕ его открытия, а управление PQ203 идет с ШИМ. Что его открывает? Магия? :)
Стандартный метод проверки пробовал. (мультиметр в режим прозвонки диода, + шуп на затвор, транзюк должен открыться т.е низкое сопротивление между сток-исток.)
PQ203 такую проверку проходит.
Проблема где то в этом месте, а где не могу понять.
Последний вариант еще раз заменить bq24725a. Возможно бракованная.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 21:12
В твоём случае магией только и откроется - так и будешь чипы менять до посинения... если схемы не научишся читать...
PD230, PR228...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 20:40
PD230, PR228...
Подскажите пожалуйста литературу для понятия чтения схем.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014, 22:43
Букварь... в смысле Хоровиц и Хилл "Искуство схемотехники"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 08:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Инсульт
Питание на ШИМ это 20 нога. Кстати, есть всегда?
siberian Вам уже намекал, про утечку в затворы. Проверка мультиметром этого не выявляет.
Т.к. PQ203 PQ205 соединены затворами, то проблема может быть на в PQ203 а в PQ205.
Меняйте оба в общем.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
в форуме Samsung
Kabanetto
3883
04 авг 2016, 15:21
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3110er (DA0LX8MB6D1 REV:D (LX89)) мистическое КЗ по питанию
Goga075
10 авг 2015, 13:06
Goga075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-355U5C (La8863P Rev 2.0) Умер аккумулятор RTC ML1220, замена на CR2032
в форуме Samsung
AlexxKZ
15
1865
03 июл 2023, 22:36
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (LA-8864P) Не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
LEX38RUS
33
8096
04 фев 2015, 19:23
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V4X (QMLE4 LA-8864P REV.2.0) BIOS edid /matrix
в форуме Samsung
kenzo2
14 апр 2015, 13:54
Сейчас этот форум просматривают: Softlife и гости: 10
