Текущее время: 02 июн 2024, 18:52
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска Добавлено: 30 сен 2014, 19:38 |
orbit писал(а): А гляньте ка колебания на PCH, 32768кГц и 25000кГц. Не было бы 32кГц - не включился бы, а без 25МГц и питания проца бы не поднялось да и плата похоже стартует - по крайнй мере интегрированное видео инициализируется...
orbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска Добавлено: 30 сен 2014, 22:28 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
siberianСам так же думал. Имел 3 дня сношений со scala3-15/petronas-15. От универсала взбрыкнула 51125, по ldo3 унесло мульт и флешку, по 3 walw или как там у самсунга, унесло хаб и сетку. Все было пробито и как выжили ключи дежурки, неизвестно. Включился, однако смущали 300 Ом по ldo и чмосная батарейка в ноль за ночь. И только тут до меня дошло что кварцев то нет. Начал рыть и обнаружил нечто новое для себя, дистрибьютор в кз через резистор 300 Ом. Пол дня потратил и распаял кварцы на RTC, clock и сетку ну и мульту такты дал. Там предусмотрено. Старт. Так что остаётся для меня загадкой, как он без тактов вообще включался. siberian писал(а): а без 25МГц и питания проца бы не поднялось Это так. Тут без парадоксов обошлось. Я потому и написал ТСу проверь, что моя плата включалась и как бы по признакам стартовала, если бы не питание проца.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Samsung np300e5c (SCALA3-15/17) Циклический рестарт, нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 27 окт 2014, 02:13 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
hardhaker писал(а): Заменил мост на новый, но картина не изменилась, всё так же, теже самые напряжения... Что то я поленился подключить матрицу и не заметил, что после замены моста, всё же плата стартанула и есть изображение! Всё таки замена моста помогла, так как генерация на кварцах срывалась! А щас всё в норме!!! Спасибо всем за участие!
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
