Текущее время: 20 май 2024, 18:26
 Заголовок сообщения: Сеть RTL8161FH замена на RTL8111E
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 15:54
Доброго дня.
Есть ноутбук HP 655 с неработающей сеткой RTL8161FH. В чипе дырка.
В продаже такого чипа в России не нашел.
Подскажите возможна ли замена на RTL8111E? Он есть на доноре.
Может кто уже сталкивался, буду признателен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть RTL8161FH замена на RTL8111E
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 12:27
Возможно вы перепутали сеть с 8151FH?
На Samsunge с МВ Scala3-15CRV была с дыркой rtl8111e, заменил на rtl8151FH с донора, работает, даже драйвера не переустанавливал (Win 8).
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 18:21
менял на леново (уже не помню каком) 51-й на 11-ку.
все колосилось
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 18:23
Тоже сталкнулся с данной проблемой в HP 665 нужно заменить RTL8161FH. Пока нигде не нашел. Подскажите проходит ли замена RTL8161FH на RTL8111E или на что можно заменить?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013, 17:09
+1 , кто то нашел решение?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 21:50
Менял RTL8111E на RTL8168E, ноутбук ASUS K73T все работает.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 09:42
MaxXx писал(а):
Доброго дня.
Возможна.
 Заголовок сообщения: Re: Сеть RTL8161FH замена на RTL8111E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:28
HP probook 4740s
RTL8161FH замена на RTL8111E - работает без проблем
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite L850D-BJS (PLAC/CSAC) Замена сетевой RTL8105E на RTL8111E
в форуме Toshiba
beatl
6003
01 окт 2014, 12:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P32/W8 не работают USB, отсутствует Ethernet Controller RTL8111E
в форуме MSI
Grigorievich
13
3469
03 фев 2018, 13:30
Grigorievich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Питание сетевого чипа RTL8111E
в форуме Asus
Deeloc
19 сен 2020, 23:44
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Маленький вопрос по RTL8111E
den2
31 май 2021, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H55H-M V:1.1 после грозы. Не работает сеть и усб.
в форуме ECS (Elitegroup)
b2r_Cleric
2363
15 ноя 2018, 13:45
b2r_Cleric Перейти к последнему сообщению
