Текущее время: 19 май 2024, 19:30
sergev
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 15:12 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
Urdmitriy писал(а): Спасибо, соседи помогли. Не прошла замена только. дискретного видео не было на плате?
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 15:40 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 23:32 Наличности на руках: 12.30
Сообщения: 99 Откуда: Щелково
sergev писал(а): Urdmitriy писал(а): Спасибо, соседи помогли. Не прошла замена только. дискретного видео не было на плате? Было
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 15:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 160.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Urdmitriy писал(а): Спасибо, соседи помогли. Не прошла замена только. А с чего Вы взяли что должно заработать? Вы хоть смотрели что за модуль Вы ему подсовывали ? Вот RS780.PCI_EXPRESS.DDR2...B27722 RS780 DDR2 200e/500m это из Вашего модуля.Пробуйте собрать с этим модулем Вложение: OPROM01.rar а бук с этим биос Вложение: bremen_1097.rar вдруг повезет
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 16:20 |
Genadiy58 писал(а): Urdmitriy писал(а): Спасибо, соседи помогли. Не прошла замена только. А с чего Вы взяли что должно заработать? Вы хоть смотрели что за модуль Вы ему подсовывали ? Вот RS780.PCI_EXPRESS.DDR2...B27722 RS780 DDR2 200e/500m это из Вашего модуля.Пробуйте собрать с этим модулем Вложение: OPROM01.rar а бук с этим биос Вложение: bremen_1097.rar вдруг повезет Генадий, вчера мозги набегрень были, позже разобрались, конечно, это не тот модуль. Подставляли 880. Сейчас Ваш попробую, спасибо ---------- Добавлено спустя 43 минуты 49 секунд: ---------- Увы, результат тот же. Грузится без картинки
Urdmitriy
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 18:34 |
Genadiy58 писал(а): А до этого ,родной 2001 на прогрев среагировал?Картинка была?Какие пост коды выводит? Да, 216 сразу среагировал. Посты все проходит, винда грузится. Без харда С0
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 сен 2014, 19:07 |
Попробуй еще этот Вложение: bremen_1297_1097.rar в нем и 216-0752001 и 215-0752001,если что попробовать поставить старый назад с этим биосом,для проверки
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 окт 2014, 21:23 |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:27 Наличности на руках: 114.14
Сообщения: 78 Откуда: Brooklyn
Ребята, помогите пожалуйста порезать биос для HP 17-e040us Quanta r63. Внутри архива слитые с флех дампы, плюс три дампа с сайта производителя. Спасибо! Вложение: 17-e040us.7z
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 окт 2014, 21:59 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 16:34 Наличности на руках: 387.14
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Stas_B писал(а): Ребята, помогите пожалуйста порезать биос для HP 17-e040us Quanta r63. Внутри архива слитые с флех дампы, плюс три дампа с сайта производителя. Спасибо! Пробуйте, скопировал с ваших дампов DMI-info и прописал их в порезанный дамп. P.s= BID01973.F23
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 окт 2014, 22:18 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Вложение: F23_BID01973.RAR Stas_B писал(а): Ребята, помогите пожалуйста порезать биос для HP 17-e040us Quanta r63.[/attachment] А сами-то что, так сложно? PsichoStorM писал(а): Пробуйте Вы тоже перечитайте, основной порезали неправильно.
xMiRr0rS1de
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 окт 2014, 22:34 |
тагансити писал(а): Вы тоже перечитайте, основной порезали неправильно Упс, простите, не хотел ни кому навредить, и правда первые FF FF FF FF отрезал.
Stas_B
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 окт 2014, 03:51 |
тагансити писал(а): так сложно? упс.... а "слона" я то и не приметил... Всем откликнувшимся спасибо! Ноут стартанул.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 окт 2014, 23:59 |
Абитуриент писал(а): ...ссылочку на толковую статью по этой теме... "Толковых статей" не видел, но и писать в этих статьях особенно не о чем... Ключ активации лежит в основном биосе в явном текстовом виде. При известном ключе - ищется в дампе элементарно, текстовым поиском в любом хекс-редакторе, затем (с помощью него же) переносится в новый дамп по тому же адресу. При неизвестном - ищется методом тупого просмотра дампа в том же хекс-редакторе, выпучив глаза в монитор... Часто ключ лежит где-то рядом с блоком ДМИ (обычно, чуть ниже). Поскольку серийник ноута известен - ищется сначала серийник, потом ключ. Не всегда это так просто, учитывая размер современных дампов - но, никто и не обещал, что будет легко... Абитуриент писал(а): ...хотелось бы людям не портить малину... По фене "Малина": 1. Воровская квартира; помещение, где скрываются воры. (Притон, блатхата, короче...) 2. Воровская группировка, в которую входят не менее пяти членов одной профессии. И то, и другое портить опасно.
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 окт 2014, 10:17 |
Зарегистрирован: 25 мар 2014, 14:37 Наличности на руках: 85.91
Сообщения: 187 Откуда: Челябинск
тагансити писал(а): По фене "Малина": 1. Воровская квартира; помещение, где скрываются воры. (Притон, блатхата, короче...) 2. Воровская группировка, в которую входят не менее пяти членов одной профессии. И то, и другое портить опасно. ну... с лицензией у нас дело такое, полу-уголовное... помнится одного директора школы хотели посадить в клетку за левую винду в классе информатики а по теме ремонтов - просто было уже два случая, после прошивки биоса ОСь начинала кляньчить активацию. в одном случае спас ключ на этикетке с сертификатом на корпусе ноута, а во втором наклейки не оказалось Может есть ключевые слова помимо серийника, что-то вроде продакт кей или в этом роде?
_________________ ...я стараюсь, честно стараюсь!...
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 окт 2014, 19:10 |
Абитуриент"ИщИте, и обрящете!" (с)В деле ноутбукоремонта нет ничего универсального... тагансити писал(а): Ключ активации лежит в основном биосе в явном текстовом виде... ...Часто ключ лежит где-то рядом с блоком ДМИ (обычно, чуть ниже). Это самое вероятное, исходя из опыта. Пальцем никто не укажет, других закономерностей пока не выявлено. Так что, придётся потратить немного времени и сил...
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 16 окт 2014, 21:40 |
Абитуриент писал(а): Может есть ключевые слова помимо серийника Можно поискать по маске - "!!!!!-!!!!!-!!!!!-!!!!!"...
Абитуриент
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 окт 2014, 12:38 |
sip писал(а): я ищу обычно Q- с учетом регистра. потом W- E- R- и т.д...на каждый поиск 10 совпадений в среднем. не больше 10 мин занимает, а то и меньше. Спасибо огромное! попробовал искать по вашему, получилось найти с первого раза! Я так понимаю, порядок действий при перепрошивке, следующий: 1)Слить дамп старого биоса 2)Найти в нем ключ 3)Перенести этот ключ из старого дампа в новый по тому же адресу 4)Залить новый дамп в флешку биоса И лицензия на операционку сохранится, я правильно всё понял?
zpa1981
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 окт 2014, 20:48 |
Зарегистрирован: 19 апр 2013, 19:09 Наличности на руках: 42.10
Сообщения: 42 Откуда: 56-й регион
PhoenixTool обновился до версии 2.58. Пофиксено: "Bug inserting modules into selected FV".
sip
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 окт 2014, 11:58 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
да. только копировать надо вместе с точками перед ключом и по тем же адресам. Абитуриент писал(а): sip писал(а): я ищу обычно Q- с учетом регистра. потом W- E- R- и т.д...на каждый поиск 10 совпадений в среднем. не больше 10 мин занимает, а то и меньше. Спасибо огромное! попробовал искать по вашему, получилось найти с первого раза! Я так понимаю, порядок действий при перепрошивке, следующий: 1)Слить дамп старого биоса 2)Найти в нем ключ 3)Перенести этот ключ из старого дампа в новый по тому же адресу 4)Залить новый дамп в флешку биоса И лицензия на операционку сохранится, я правильно всё понял?
smm
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 15:46 |
Сообщения: 0 Откуда: brest
Доброго времени суток всем. Ситуация обычная: при прошивке биос материнки "мигнул" "свет". Как результат материнка не запускается. мать: ASROCK FM2A75M-DGS ссыль: http://www.asrock.com/mb/AMD/FM2A75M-DG ... ad&os=BIOSВоспрос гуру: как вытащить из exe файла bin-файл для прошивки микросхемы биос на программаторе. з.ы. биос UEFI
тагансити
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 17:00 |
smm писал(а): ...как вытащить из exe файла bin-файл... Не проще ли скачать архив Instant Flash, в котором он лежит почти готовый - нужно только распаковать, первые 1000 байт отрезать, и выбросить... Получится 8-ми мегабайтный бинарник для прошивки на проггере. Перед перепрошивкой - бэкап сохранить!!!
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 10 ноя 2014, 17:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,548.22
Сообщения: 11518 Откуда: Ульяновск
А зачем Вам вытаскивать из EXE, если можно скачать из категории Instant Flash и только немного подрезать (4 Кб от начала файла)? Дубль получился, можно удалить.
