Текущее время: 01 июн 2024, 16:11
 Заголовок сообщения: dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 18:00
Здравствуйте!
Зашёл в тупик с этим ноутбуком, прошу Вашей помощи!
Изначально пришёл не включающимся, после другого сервиса, в котором поменяли мульт+прошили биос, грели или меняли или паяли pu1 pu2 pu4
Не включался ввиду отсутствия контакта на шлейфе, сигнал - 3.3V_ALW_ON
сам разъём в который вставлялся шлейф, был залит(капля жидкости), мною заменён+восстановлен контакт.
После замены мульта и м/с биос, стал запускаться прошёл все тесты, и был отдан клиенту.
На следующий день принесли - не вкл. Опять отсутствовал сигнал 3.3V_ALW_ON, точнее всего 1 вольт вместо 3, после замены резистора R260, стал пытаться включиться - при подаче питания - кратковременный моргание белым светодиодом, и 7 морганий оранжевым(amber).
Проверил все напряжения - все появляются согласно документу с этого сайта, чего ему нужно не понимаю.
Биос шил, мульт подкинул - без изменений.
Плата вроде как не залитая, кроме разъёма..
походу клиент психанул - на процессоре узорчик..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY VPC-S11 (Quanta DG3) Пытается включится
в форуме Sony
DeNN
07 янв 2015, 03:09
gavamp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 635 (Chicago_db_hpc MV_MB_V1) При нажатии на кнопку пытается включится и через секунду отключается.
tom harp
2477
25 авг 2015, 15:15
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (820-3024-B) пытается включится
в форуме Apple
Slachev
1592
29 май 2019, 19:27
Slachev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook 8440p (La-4902p) сам пытается включится но ...
darkas
30 мар 2021, 14:05
darkas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 47PFL6008T/60 в дежурном режиме пытается включится
Evgeniy_Kovalenko
19 ноя 2023, 21:00
Evgeniy_Kovalenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Caruzo и гости: 10
