Текущее время: 01 июн 2024, 19:08
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения Добавлено: 15 сен 2014, 09:25 |
- может и процессор, проверять заменой - странный вопрос при наличии схемы. LPC выведен в разъем wifi, надо еще резисторы проверить R480 и т.д. рядом с ним распаяны ли - да постоянно такая фигня с 00 CLK reset - это не старт
Power Sequence весь проходит? стр 2 Есть ли обмен с флеш?
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения Добавлено: 16 сен 2014, 15:39 |
V-RogachЦитата: Наконец то нарыл нормальную схему и опишу подробнее что происходит с этой платой.VDD core 0.8 volt раз в секунду повышается до почти 1 вольта примерно 0.95. Это APM работает. Вы бы лучше сигнальчики на БИОСЕ и памяти осцилом посмотрели.
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения Добавлено: 17 сен 2014, 08:24 |
V-Rogach 1. на mini sata никогда LPC не разводили. Может miniPCI? 2. По схеме явно видно что на miniPCI LPC приходит - секция Debug, (иногда надо проверить наличие резисторов проходных)
V-Rogach
Заголовок сообщения: Re: Acer v5-551g (DAOZRPMB6CO REV:C) занижены напряжения Добавлено: 21 сен 2014, 21:49 |
Зарегистрирован: 05 авг 2013, 22:52 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 35 Откуда: Брянск
LEXAGRIN писал(а): V-Rogach, проверьте дроссели мелкие под хабом с обратной стороны платы. Они тут отрываются или трескаются на ура...... дросселя все проверил,вроде все целы. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- MSF113 писал(а): V-Rogach 1. на mini sata никогда LPC не разводили. Может miniPCI? 2. По схеме явно видно что на miniPCI LPC приходит - секция Debug, (иногда надо проверить наличие резисторов проходных) Да конечно miniPCI запарился и не так написал. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Странные вещи происходят с кулером,как бы сильно не нагрелся проц ,кулер не запускается ,я даже принудительно дул феном натрубки ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 4 секунды: ---------- PCIE Clock на памяти генерация есть .Power Sequence тоже все в норме.
