Текущее время: 02 июн 2024, 09:16
Azik1989
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX Добавлено: 20 сен 2014, 00:29 |
Сообщения: 2 Откуда: israel
orbit писал(а): Конденсаторы в БП вздулись вероятно. все Конденсаторы цели следов повреждения на транзисторах нет жуки цели
orbit
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX Добавлено: 20 сен 2014, 11:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Про жуков ничего не могу сказать. Давно не курил. Насколько я помню в телеках/мониторах на CCFL (в возрасте) уязвимые места это: Конденсаторы, не обязательно вздутые, могут быть просто высохшие. На горячей стороне мелкие типо 47,0х63V, менять не глядя. Вторичные цепи, диоды, предохранители (горят обычно неспроста). Цепи инвертора, транзисторы, ВВ трансформатор (вторичная обмотка с витковым), иногда керамика битая. Ну и наконец лампы, севшие лампы, искрящие контакты, пробои и пр. могут и должны ложить телек в защиту. В Вашем случае думаю транс/лампы.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX Добавлено: 20 сен 2014, 19:49 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Azik1989 писал(а): а 1 - 2 секунды загорание дисплей ,показывает порт (HDMI) , и тухнет Выключается целиком, или подсветка тухнет? Или аппарат в перезагрузку уходит?
Puzik
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX Добавлено: 23 сен 2014, 12:58 |
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 18:09 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Если пропадает только изо (монитор не выключается , и подсветка присутствует ,)то нужно шить SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 утилитой . вам понадобиться второй монитор утилита проста, на русском из серии "далее, далее, далее, не выключайте питание". если пропадает подсветка (изо видно но ооочень темно , монитор не выключается) проблема с инвертором или лампами : проверяем конденсаторы с выпаиванием, предохранители в цепях инвертора 2 мосфета и сопротивление на обмотках трансформатора , подкидываем заведомо рабочие лампы или матрицу или полоску светодиодов . если монитор выключается весь ... то боюсь все веселее, если бы срабатывала защита по БП надпись HDMI вы бы не видели.
vladiv
Заголовок сообщения: Re: Ремонт Телевизора Samsung LA32R71BDX Добавлено: 24 сен 2014, 16:53 |
Зарегистрирован: 17 фев 2013, 13:59 Наличности на руках: 104.04
Сообщения: 210 Откуда: Новошахтинск
Puzik писал(а): Если пропадает только изо (монитор не выключается , и подсветка присутствует ,)то нужно шить SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 утилитой . вам понадобиться второй монитор утилита проста, на русском из серии "далее, далее, далее, не выключайте питание". если пропадает подсветка (изо видно но ооочень темно , монитор не выключается) проблема с инвертором или лампами : проверяем конденсаторы с выпаиванием, предохранители в цепях инвертора 2 мосфета и сопротивление на обмотках трансформатора , подкидываем заведомо рабочие лампы или матрицу или полоску светодиодов . если монитор выключается весь ... то боюсь все веселее, если бы срабатывала защита по БП надпись HDMI вы бы не видели. Извиняюсь, что вмешиваюсь но хотелось спросить: "Вы отчетливо понимаете разницу,перед тем как советовать, разницу инвертора ТВ 32" и монитора?" Тем более кроме модели ТВ не предоставлено никаких ни о майне, ни о инверторе с блоком питания, ни о матрице. Это очередная игра в "угадайку". Без обид какие вопросы, такие и советы.
_________________ Все зависит в этом доме оном От тебя от самого: Хочешь - можешь стать Буденным, Хочешь - лошадью его! (В. С. Высоцкий)
