Текущее время: 02 июн 2024, 00:00
 Заголовок сообщения: шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 12:57
принесли моник - не включаеться.
поменял транзисторную сборку в инверторе и пару кондеров.
шипит только при нагрузке...
Я не глупый, просто Вы все очень умные... =))))
 Заголовок сообщения: Re: шипит инвертор (трансфрматор) но моник работает...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 13:18
а не шьет? на холодную не розовит?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:42
Лампы подкиньте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:14
лампы менял... кондюки менял, транзистор менял, оптопару менял, тл 341 менял, диоды менял, пол платы поменял а шипит зараза как шипела! Может всетаки трансформатор???
Какие идеи??? моник 3- недели стоит, клиент недоволен... =((( Ничего не могу сделать!
П. С. Очень грееться вся плата...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:42
Хорошо хоть знаем что монитор "LG", и то ладно.
Измерьте сопротивление высоковольтных обмоток ХХХХ инвертора, и сравните.
Можно погадать и на высоковольтный электролитический конденсатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-573G (E5-573G) Шипит звук
savjen
2692
15 янв 2016, 20:38
savjen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моник LG W2043T-PF
в форуме LG
Максим Игоревич
12
4480
30 авг 2016, 21:34
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850D-C5S (PLAC/CSAC DSC REV:2.1) Шипит, нет сигнала на фазе процессора
в форуме Toshiba
Славяносерб
2123
01 окт 2016, 01:36
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на моник LG Flatron E2360V-PN
в форуме LG
Smitfo
08 июл 2020, 00:41
wadim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TV Akai LEA-39J29P пропадает звук или шипит, хрепит звук
kir9808
13
6736
07 дек 2018, 23:31
kir9808 Перейти к последнему сообщению
