Текущее время: 08 июн 2024, 09:12
Serg__38
Заголовок сообщения: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 12 сен 2014, 10:02 |
Зарегистрирован: 29 янв 2014, 04:19 Наличности на руках: 72.22
Сообщения: 31 Откуда: Украина Одесса
Добрый день! Не стартует материнская плата asus p5gc-mx 1333. Куллер крутится, но с замедлением Причина выхода из строя не известна, куплена с распродажи, выпаяна микросхема Сетевой контроллер Attansic L2 10/100 Мбит/сек Блок питания, процессор, память. батарейка все заведомо исправные. Пост карта IC80 - все напряжения присутствуют, тактовые частоты есть, пост коды не бегут, калится процессор. пробитого мосфета в фазах питания процессора не выявлено, вздутых кондеров нет, пробитых USB портов нет. Немного греется северный мост, не могу сказать, что в пределах нормы, т.к. включал на очень краткткий промежуток времени, что бы не спалить процессор.
Забыл добавить - на пост карте горит Индикатор активного состояния сигнала RST Тогда почему калится процессор? Есть такая же рабочая плата, так, что могу сравнивать с исправной.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 13 сен 2014, 09:35 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Serg__38 писал(а): на пост карте горит Индикатор активного состояния сигнала RST То есть он не залипший? На A15 шины PCI сколько ? Все ли вторичные питания по замерам присутствуют ?
_________________ Подпись стёрли
Serg__38
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 17 сен 2014, 00:36 |
На A15 шины PCI +1,6В Основные напряжения 12В=+11,8В, 5в=+5В, 3,3в=+3,3в "Все ли вторичные питания по замерам присутствуют" - Еще какие проверить? На процессор +1,35В
"Я бы поменял мульт" - мультульт надо еще иметь, как его еще проверить?
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 17 сен 2014, 15:50 |
uncle_roma писал(а): А "калится" процессор может от того же мульта - куда идет reset. В том то и дело, что упомянутый сигнал не всегда идет на мульт, на разных платах - по разному, ресет может идти и на ЮМ, и на ЦП, так что без схемы - ТСу проще его отследить и сделать выводы(уровень в 1.6В, проще говоря, - просаженный).
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 17 сен 2014, 20:21 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Serg__38 писал(а): искать просадку сигнала RST лабораторным блоком питания идея тянет на "лучший бред года"
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 17 сен 2014, 21:47 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Судя из того, что пишет ТС, его замеры - это не "железное алиби". Судя из его сообщений. ТС, Не в обиду, если что
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 18 сен 2014, 11:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,580.30
Сообщения: 11543 Откуда: Ульяновск
Цитата: уровень в 1.6В, проще говоря, - просаженный) осциллографом его посмотреть, сразу все интереснее станет.
Serg__38
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 19 сен 2014, 00:07 |
"между экспресом и СМ должна стоять 14-ти ножка lm324 .. на ней какие показания?" Измерил показания на LM324, причем и на исправной плате и на неисправной. с одним и тем же процессором и памятью. На исправной V: №_01__02__03__04__05___06__07__08__09__10__11__12__13__14 V_3,6__1,2_1,2_11,8_1,6_1,6__4,8_4,6_1,6__1,6__0 __2,6__3,6__0 На не исправной V: №__01__02__03___04___05___06__07___08___09__10__11__12__13__14 V_4,04_1,24_1,24_4,92_1,68_1,68_4,68_4,66_1,56_1,56_0__2,88_3,0_80mV На 4 ножке LM324 неисправной платы явно другое напряжение. Напряжение питания процессора и на рабочей и на нерабочей плате 1,36В, правда на рабочей частота импульсов ШИМа 110,9кГц, на нерабочей 112 кГц Напряжение на мосфете питания СМ на рабочей плате,__на нерабочей плате S______D____G______S ____D____G 1,2В__1,8В__3,6В ___1,2В__1,8В__4,0В Включил куллер на разъем чипсета, стал вращаться нормально, но процессор греется все равно. Надавливания на чипсет СМ и ЮМ при старте результата не дали.
Serg__38
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 20 сен 2014, 22:20 |
На 4-й ноге lm324 был пробитый конденсатор, заменил его, напряжение стало 11,8В.
Но материнка не стартует по прежнему, ничего не изменилось, на А15 PCI все те же 1,6В. Процессор греется по прежнему, на ощупь сильно греется текстолит под процем, и кажется там на текстолите небольшой горб.
Перемерял все конденсаторы на ESR - все в норме, проверил все мосфеты - пробитых нет.
Есть платы: тестер слотов шины PCI и DDR2 - показывают все в норме.
Попробовал поставить биос с другой матери asus p5gc-mx 1333(состояние не известно) - результата нет.
Моя пост карта показыватет сразу два сигнала "http://icbook.com.ua/install/ic80v5/manual.pdf": 1) При выполнении системного сигнала RESET на индикаторы LED0 и LED1 выводятся знаки “минус” и данная индикация удерживается в продолжение активности указанного сигнала. 2)К особенностям платы IC80 V5.0 относится индикация состояния самодиагностики на устройствах отображения LED0 и LED1 в случае, когда исправны схемы питания, фор- мирующие напряжение 5 В, осуществляется тактирование шины PCI, но не выполнена ни одна инструкция BIOS.
Куллер крутится медленно. На разъеме куллера на 4-ом контакте 2В на нерабочей и 4В на нормально работающей плате. (Куллер включаю на разъем чипсета крутится нормально но процессор греется также).
Надавливания при старте на текстолит под процем, углы СМ и ЮМ пока результатов не дали.
chulat
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 20 сен 2014, 22:41 |
Кулер что на CPU медленно крутится? Если да, то туда сколько напряжение приходит на вращение вентилятора - распиши
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 07 окт 2014, 02:44 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Я честно не знаю . Всегда привык - если ПК запускается ,если сигнал ресет отрабатывает /ведь у Вас по ПОСТ -карте это видно/,если БИОС нормальный - то есть я надеюсь , что Вы его перешивали /хотя я всегда пробую коллекцию уже готовых/, ... меняю мульт . Переписываю БИОС ,если ничего не изменилось... Ну потом мосты ,хабы ... Хотя с сигналом ресет так и не понял - у меня он гаснет и по кнопке RST -промаргивает , то есть нормально снимается. Если хотите разобраться дотошно - скачайте даташит на мульт , но думаю что это не стоит затрат времени.
Заголовок сообщения: Re: asus p5gc-mx 1333 не стартует Добавлено: 07 окт 2014, 12:47 |
Serg__38 писал(а): Есть хороший осцилограф, на какой ноге и что я должен увидеть?! Прочитайте внимательно мой предыдущий пост. И раз уж есть осциллограф, можете посмотреть генерацию на всех кварцах на плате и на 2, 5, 6 ногах флешки для общей картины.
