Текущее время: 14 май 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:32
Прошу прощения, первый пост мой тут. Ругайте но не сильно.
Проблема: на экране вообще ничего никогда не видно кроме помех. (как здесь на картинке: http://forum.notebookreview.com/asus/64 ... ul30a.html)
-подключал внешний монитор --- работает
-пробовал LCD на друго лаптопе ----- работает
-вытаскивал-всовывал кабель (LVDS) c обоих сторон --- то же самое мерцание
-пробовал этот кабель изгибать в разных местах --- то же самое мерцание
Есть залитая материнка ещё одна от такогоже и LVDS (кажется так называется от материки к матрице кабель)
- пробовал этот аналогичный LVDS (c залитого) на проблемном --- то же самое мерцание.
- прозванивать не пробовал ( точнее щупы моего мультиметра толстоваты, думал в них иголки горячие загнать, чтоб касались щупов но не стал пока *** может поделитесь опытом как пооосторее сделать и как прозвонить)
на счёт прозвонки подумал что два кабеля врядли, хотя не уверен
-есть паяльная станция (горячий воздух, правда без насадок LUKEY 868
-опыта вот нет практически
- что-то подсказывает что материнка и что на ней может просто чегото прогреть а может перепаять из залитой получится
прошу поделиться вашими соображениями по этому поводу, как-то не хочется брать новую учитывая что с внешним монитором ок
 Заголовок сообщения: Re: UL30A (UL30A) Мерцание экрана, помехи, постоянные.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 15:54
разъем матрицы на плате просмотрите под микроскопом, мало-ли...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 00:47
Эта картинка очень похожа на битую матрицу. Много раз сталкивался. Или шлейф . больше нечему
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:14
Экран на другом компе пробовал, микроскопа нет, но попытаюсь туда посмотреть (в разъём на мат плате)
всё что читал говорит лишь о помехах в передаче сигнала , если экран на другом пробовал, остаётся кабель(один из двух) прозвонить и материнку другую пробовать ( пробовать не дают, дают за деньги тока без гарантии, нехорошие люди)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:45
Да не в шлейфе походу дело, раз другой подкидывался. Без схемы не обойтись - смотрите, на чём сидит интерфейс LVDS(LCD connector), и для начала необходимо элементарно прозвонить контакты на предмет КЗ согласно распиновке.
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 13:39
вообщем апдейт небольшой.
в разобранном состоянии, нажимал на вход шлейфа со стороны мат. платы и замечал что помехи менются.
пробовал оба кабеля вверх (влево точнее) тянуть и добился, что даже буквы начали быть видны инодгда
решил прогреть вход и место его припайкли к материнке, флюза добавил немого олова, прогрел феном всю эту область (мультиметром замерял примерно температуру)
потом буквы стали видны лучше, но в них самих мерцание какоето ( как заливка, не белая (которая должна быть) , а белый шум)
сидел думал-думал... чего типа делать... материнка влючена.... и нечайно термопарой по материнке в этой области провёл... Картинка восстановилась, полностью.
так и не понял в чём дело. собрал. включал выключал. винда грузится... всё пашет.
вообщем отдал владельцу рабочий..... и он мне в тот же день опять приносит с теми же помехами, ЧТО БЫЛИ В САМОМ НАЧАЛЕ.
может мне компонент какой заменить ( донорская плата есть, залитая правда, но компонент может живой оказаться)?
с мультиметром нет у меня опыта работы большого, да и куда примерно тыкаться, что проверять не могу догнать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k75VJ (QCL70 LA-8222P Rev 2.0) мерцание экрана, при подключении к сети мерцание пропадает
slavannn
12
6075
21 июн 2017, 09:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UL30A (UL30A REV 2.0) Нет дежурного питания
storage1984
17 июл 2014, 12:57
Redkaya Svolo4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LC rev 2.0 (intel i3) X550LC rev 2.0 не включается и едва заметное мерцание экрана
vvc
3501
28 сен 2015, 15:06
vvc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E5-575G-39M5 (DAZAAMB16E0 REV. E ) мерцание экрана
Liqwy
28 июн 2018, 10:17
PDU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad 320-15IKB (80XL02R7RA) Мерцание экрана
jacobs
21 янв 2019, 09:58
Stugub Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
