Текущее время: 10 июн 2024, 23:29
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска Добавлено: 10 сен 2014, 01:03 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
valeryanych писал(а): Клиент говорит что при установке винды все идет нормально до перезагрузки Что мешает проверить? valeryanych писал(а): винт определяется в bios все время Из всего вышесказанного напрашивается выводы: косая ОС, драйвера? Тем более если с флэшки грузится и винт виден.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска Добавлено: 15 сен 2014, 23:10 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 69.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
progelic писал(а): Конечно может не ваш случай, но все же проверьте питание самого жд. Был как то трабл с нестабильным питанием на хард, насколько помню причиной был ключевой полевик. питание проверил, есть 3,3 и 5 В
chulat
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска Добавлено: 15 сен 2014, 23:32 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А что мешает загрузить с ЛАЙФ??? И там смотреть его. или после этого: низкоуровневое форматирование сделать винта, или вообще проверит Доссовсими прогами - поработать с винтом. ЮГ и БИОС - навряд ли, но можно оставить, как крайний вариант
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска Добавлено: 16 сен 2014, 11:23 |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
valeryanych писал(а): Я подкидывал винт 100% рабочий и проверенный с установленной ОС, дело не в винте И было то же самое?
_________________ Век живи-век учись...
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC 900HA (900HA_MB) He грузится с жесткого диска Добавлено: 25 сен 2014, 04:59 |
pitonastana писал(а): А винт подсоединяется через переходник sata или напрямую на материнской плате? Винт присоединяется напрямую. Пробовал ставить Винду 7 разные сборки, в окне выбора раздела для установки не видит винта. Также пробовал XP, XP SP3 разные версии, с интегрированными дровами SATA в образ и без, в этом случае вылетает синий экран Вложение: 2014-09-19-709[1].jpg после загрузки дров в процессе установки. Пробовал ставить XP на родной винт на другом ноуте, все стало без проблем.
