Текущее время: 04 июн 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 01:08
Здравствуйте! Интересная проблема. Принесли ноут acer aspire e1-510, надо было установить ОС. Но там защита. Вообщем нужно было перепрошить биос на более свежий, чтобы в нем был параметр "legacy bios". Скачал bios с сайта производителя, обновил по инструкции в графическом режиме без выпаивания микросхемы (ноут на гарантии вскрывать нельзя) , но после обновления биоса с версии 2.02 на 2.05 перестало выводить изображение на матрицу! Выводит только на внешний монитор! Перепрошив на более новую версию, дабы думал может в прошивке дело, но не помогло, тоже самое! Нет изображения и всё. Понизить прошивку программа обновления не даёт! Типа Даунгрейд... Выпаивать микросхему нельзя, дабы гарантия слетит. Может кто сталкивался?
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 08:28
hardhaker
- заменить плату по гарантии
- аккуратно выпаивать/припаивать чтобы следов не было (феном супер получается)
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 09:43
Мне принесли его с рабочим экраном. Я никак не могу его отдать назад, чтобы они отдавали по гарантии. На счет выпаивания я знаю, это только на крайняк. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 10:13
acer aspire e1-510
BIOS Acer Enable BIOS Legacy mode 2.11 5.3 MB
BIOS Acer Change the system behavior for factory procedure 2.05
BIOS Acer 1.Modify the value of thermal control table 2.04
вы какой качали ?
UpdateTXE1089.exe запускали ?
ME ?? обновляет.
на всякий .
есть ноуты пока пароль не поставишь на загрузку (не помню точно как меню называлось)
так вот legacy bios включить не возможно .
получалась так.
заходим в биос.
ставим пароль.
ребут .
заходим в биос
меняем секюрети на оф
ребут
заходим в биос
и становиться доступно legacy bios
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 11:54
sergei21 писал(а):
вы какой качали ?
все ваши перечисленные пробовал.
sergei21 писал(а):
на всякий .
получалась так.
заходим в биос.
ставим пароль.
ребут .
заходим в биос
ребут
заходим в биос
Вы ошибаетесь, пока не перепрошьешь биос с поддержкой legacy bios, оно не появится, хоть сколько там ставь секюрети на оф.
А я спрашиваю конкретно про матрицу. У меня legacy bios появилось после первой же перепрошивки
Запуска толку нет
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 13:15
включи на внешку
запусти аиду сколько мониторов видит ?
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 17:14
sergei21 писал(а):
включи на внешку
я не смотрел, так как уже не актуально.
Решил проблему скачав прошивку от сюда viewtopic.php?f=172&t=11803&p=168106&hilit=*LA+A621P*#p168106
Выпаял микру и с помощью программатора прошил на старую прошивку. Тему закрываю! Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e1-510 z5we3 (la-a621p) нет изображения
Bercut-2
21 ноя 2016, 12:00
Bercut-2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire e1-510 (z5we3 la-a621p rev:1.0) Ищу рабочий bios
bios77
22 июл 2014, 20:47
kaliyan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire E1-510 (Z5WE3 LA-A621P rev1.0 ) нет Генерации на кварце
densio
18 июл 2014, 09:05
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P Z5WE3 rev1) mosfets
Dwit
12 ноя 2014, 20:50
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (LA-A621P Z5WE3) нет включается
ilyhmen
16 дек 2015, 15:54
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, bvd, eugenekus, Olaf.SVD, Игорь64rus и гости: 8
