Текущее время: 19 май 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: Linksys Cisco WRT120N отваливается сеть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 07:00
Linksys Cisco WRT120N в процессе работы отваливается интернет.(PPoE). По проводному можно зайти в настройки роутера. Настройки не сбиваются.Происходит это где-то через час-полтора.Помогает только сброс. Обновил прошивку до последней.Поставил охлаждение. Поменял конденсаторы ,повреждений нет. Опыта в ремонте сетевого оборудования нету. Подскажите с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Linksys Cisco WRT120N отваливается сеть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 13:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Другой БП попробовать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 21:16
Попробую конечно. Хотя все конденсаторы по питанию поменял. Сейчас подключил роутер между двумя компами и гоняю по DHCP. Спасибо за совет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 18:38
По протоколу NAT с автоматическим получением IPадреса (DHCP) роутер работает без нареканий. Оказалось что наш провайдер предоставляет интернет по протоколу PP0E с внутрисетевым динамическим IP. Даный роутер с заводской прошивкой не реализует динамический IP. Есть у кого-то сторонняя прошивка? Поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2016, 17:33
Тоже проблема была с pppoe + dhcp, решилось прописывание статического ip из пула провайдера, данное решение подходить не для всех провайдеров
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:52
если есть опыт работы с linux, попробуйте скомпилировать openwrt прошивку для вашего роутера
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, нужен дамп Cisco, Linksys E1700 n300 CPU (MT7620A)
в форуме LINKSYS
dj_kors
19 мар 2018, 20:31
marindima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RVI-IPC33VB(2.8) нет изображение, периодически отваливается сеть
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
csc-rimac
5324
02 авг 2019, 23:45
csc-rimac Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дампы (FullFlash) сетевого оборудования LinkSys
в форуме LINKSYS
Rom
11
37477
16 дек 2019, 20:57
magneziy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Linksys E4200 не реагирует на подключение через RJ-45
в форуме LINKSYS
HeXakep
12
18474
30 ноя 2016, 21:15
kobin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна прошивка на LinkSys wrt54gl v1.1
Borya-92
02 сен 2017, 23:12
