Текущее время: 20 май 2024, 08:57
 Заголовок сообщения: HP dm3-2015er (HPMH-40GAB5200-DAB520) отключается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 23:22
Все привет. Извините что пишу тему без модели ноутбука и материнки. Просто принесли ноутбук под конец дня не посмотрел завтра напишу. Но проблема вот в чем. Когда подключаешь БП к ноутбук все показывает индикатор что блок питания подключен. При нажатии на кнопку стартует, работает 15 секунд и отключается. Но успел обнаружить такую вещь, когда нажимаешь на кнопку старта ноутбука и берешь пальцем микросхему 511125 питания пропадает и жутко греется микросхема и два кандера. Проверяю они в коротком. Но когда отключаешь БП от ноутбука КЗ пропадает до тех пор пока не сделаешь процедуру заново. Микросхему менял результат тот-же. Кадеры целые. на 8-м 160кОм и на 17-м 35кОм. Подскажите пожалуйста что еще может быть? Спасибо.
А забыл сказать когда дотрагиваешься пропадает 3,3в в это время когда микросхема греется 5в присутствует
 Заголовок сообщения: Re: 51125 (HP) отключается
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 11:07
Вот что нашол на плате
HP dm3-2015er
PCB: HPMH-41-AB5200-D00G
PWA: HPMH-40GAB5200-DAB520
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 22:46
При косании 51125 пальцем цепляешь кондеры вот и отключается питание. На рабочей плате у самого пару раз так получалось.
Думаю надо за 15 сек промерять основные напряжения. Из этого и делать выводы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 01:41
Ноутбук принесли с диагнозом отключается через 15 секунд. Вот и начал смотреть что и как. Когда сам выключается на микросхеме 3,3в пропадает и начинает греться. Поставил с донора микросхему проблема не изменилась. Но грешу на то что он тоже не рабочая. Вот заказал жду поставки. Приедет подкину и отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM3-1111ER (HPMH-40GAB4100-D000) не работает WIFI
al32
2985
26 июн 2014, 12:31
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion dm3-1030er (hpmh-41-ab4100-d00g ab410) не работают usb
green7828
2287
23 мар 2018, 00:44
green7828 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dm3-1020ec (HPMH-40GAB4100-D310) Не запускается жесткий диск
маэстро19
04 сен 2018, 17:23
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab5200-d00g ) Залитыш, нет 5VS
demonis
11 янв 2019, 10:06
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dm3 (hpmh 41-ab4000-d00g ) не включается
Kostyan-26
08 мар 2020, 00:52
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007, Milmix, Sh@xTeR и гости: 27
