Текущее время: 23 май 2024, 07:27
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: замена модуля на iphone 5 Добавлено: 17 авг 2014, 03:21 |
Сообщения: 138 Откуда: belgorod
Size писал(а): сейчас вот прочел... мол они часов 5 мерцают,а потом нормально работают Однажды пришлось оставить такой дисплей клиенту на время и даром т.к. заказывался в единственном экземпляре и оказался бракованым. Так вот 2 недели проходил человек - ничего не пропало. С тех пор дисплеи заказываю по 2-3 шт.
ok11
Заголовок сообщения: Re: замена модуля на iphone 5 Добавлено: 30 авг 2014, 05:48 |
Сообщения: 1 Откуда: Уфа
Евгений18 писал(а): Новые модули (те которые никто не устанавливал) не мерцают. Вероятность что попадется такой очень низка (1-2%) А родные (оригинальные) после пересборки могут начать мерцать. Чистка контактов не помогает, приходится пересобирать заново. Видимо проблема шлейфа, так как я его выпремляю потом сгибаю, как должен быть, и мерцание пропадает.
amosfet
Заголовок сообщения: Re: замена модуля на iphone 5 Добавлено: 05 дек 2014, 19:26 |
Зарегистрирован: 02 янв 2012, 00:07 Наличности на руках: 29.13
Сообщения: 80 Откуда: Санкт-Петербург
В 100% случаев мерцающие модули на айфонах вылечились получасовым прогревом на 70 градусах на термостоле. Всего было таких штук 10. Возвратов не было. Были и новые, и б/у, и оригинал, который начинал мерцать после замены акб. Причина, как и суть ее лечения, осталась загадкой. Могу лишь предположить, что причина в структуре самой матрицы, которая нарушается при изгибе дисплея и каким-то образом восстанавливается при нагреве. Попадался 1 модуль от какого-то самсунга, там прогрев ничего не дал. ЗЫ. Речь идет именно о мерцании по краям, НЕ о полосах и прочих артефактах.
