Текущее время: 03 июн 2024, 07:58
inelit
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 26 сен 2012, 12:12 |
Зарегистрирован: 03 фев 2012, 10:13 Наличности на руках: 53.05
alex48096 писал(а): пробовал раньше постукивать но гдето полгода назад был таким макаром оторван дроссель.Счас зажимаю в тиски предварительно подложив бумагу под корпус-зажимаю до хруста и все.Потом тупым широким ножом.Заклеиваю дихлорэтаном. Ну это ещё угадать надо где зажимать, а то вполне можно "хрустнуть" и содержимое коробочки. Наверное, универсального способа нет, коробочки разные, соединительный шов тоже бывает разным, поэтому все методы хороши (и кияночка - тоже :) ) если не спешить и акуратно это делать.
SLAVIKOFF
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 27 окт 2012, 00:55 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 15:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 18 Откуда: Украина
Странно прочитал все сообщения,а так как я делаю не увидел,по сути все методы ранее описанные пробовал,в итоге остановился на гибриде,медицинская дисковая тонкая алмазная фреза,прорезаю по углам,ну а потом большим ножом с сильным нажатием с покачиванием влево в вправо половинки расходятся практически всегда без существенных повреждений,а дальше по ситуации,клею либо на силикон для термопистолетов, либо суперклей,клиент всегда предупреждается что вещь как бы одноразовая,ремонту не подлежит,так что возможны мех повреждения корпуса,заказчик всегда соглашается даже на изоленту,по любе дешевле чем новый источник,и главное любимый родной оригинальный вернётся живым,так что главное предупредить клиента,ну а дальше самому не быть засранцем и сделать максимально аккуратно,в итоге все будут довольны.
FuncAn
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 10 дек 2012, 20:53 |
Зарегистрирован: 28 апр 2012, 00:35 Наличности на руках: 68.54
Сообщения: 142 Откуда: Kazan
scay81 писал(а): MSF113 писал(а): Вместо отвертки - широкая стаместка. Результат лучше, следов нет фактически. Так мозно что то и повредить. А так риска нет и шов аккуратный и риска нет :) Ну, не надо просто дубасить, чтоб стаместка в блок уходила... =)
I_004
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 16 дек 2013, 13:56 |
Зарегистрирован: 08 дек 2013, 14:38 Наличности на руках: 76.04
Сообщения: 22 Откуда: Старый Оскол
Надеюсь, как некропостинг не расценят - тема не закрыта Для разборки сделал приблуду из куска стальной ещё советской линейки длиной около 10см. Что-то типа медиатора, только с большим рычагом. Один край срезан под [degree]45[/degree] и заострён (но не заточен, то есть можно просунуть в тонкую щель, но не порезать пластик и самому не порезаться о другой край), другой торец оставлен как есть - прямой под [degree]90[/degree] и так же заострён. Кроме этого ещё и отполировал. Этой приспособой разбираю всё, что клееное и на защёлках - от мелочёвки до блоков питания и особо тугих мониторов. Следов на пластике практически не остаётся. Блоки питания обратно склеиваю дихлорэтаном. При обрыве шнурка около самого блока, чтобы после ремонта выглядело красиво, из втулки, в которую вплавлен провод, всё что вытаскивается - вытаскиваю, а далее просто высверливаю подходящим сверлом. После монтажа и подгонки на провод капаю суперклей и быстро натягиваю предварительно одетую на провод втулку.
alexdave
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 16 дек 2013, 20:37 |
Зарегистрирован: 31 июл 2012, 16:35 Наличности на руках: 13.08
Сообщения: 36 Откуда: Kiev
Раньше вскрывал с помощью ножа и молотка, но после того как пару раз поотрывал дросели, отказался от этой технологии. Сейчас работаю с помощью Dremel, погружаю на 1,5-2 мм по шву и аккуратно иду по нему. А потом заплавляю с помощью пластмассы из плавильного пистолета, а потом зачищаю. ! | RsM писал(а): | шляпа. постом выше отписал как делать - и быстрее и аккуратнее, как заводской, без всяких доп пласмасс, швов и прочего. |
Zhelezovski
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 17 дек 2013, 00:15 |
Зарегистрирован: 12 июл 2012, 21:47 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 19 Откуда: Украина, Винница
vlad77 писал(а): затем суперклеем Не рекомендовал бы суперклеем. Он текучий, легко попадает на плату. И если БП попадет в руки повторно, дым при пайке глаза выест. Лучше что-то пластичное/прозрачное типа "Глобуса". И разбирается легко и держит хорошо. Насчет туповатого ножа - +1.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 29 янв 2014, 21:48 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
vagriets писал(а): Молоток, нож и угол удара сила удара наработана на разборке и ремонте более 50 ЗУ, никаких заусениц даже нет, настолько аккуратно получается. И потом на супер клей, и даже никаких следов клея иногда нет, чисто и аккуратно Поступаю аналогично. При сборке прохожусь супер клеем по внутренней стороне склеиваемой кромки, так, что при сборке клей не вытекает на наружную сторону. Если при разборке появляются заусенцы, то после сборки прохожу надфилем, а после распыляю из балончика черную краску и зарядник становится лучше чем был до ремонта.
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 10 фев 2014, 00:55 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
slavapavlovsk писал(а): Вот хотел спросить... как сделать так что бы эти скулы пропали?
Скулы, поврежденные части пластмассы, согнутость вмятины в пластмассе можно выпрямить феном 205-230 градусов, все возвращается на место как родное ... Данный метод эффективен, при разборе ноутбука могут остаться следы от лопатки или от подобного вспомогательного предмета для разбора, а фен их убирает, пластмассе возвращает первозданный вид ...
6485084
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 16 авг 2014, 22:55 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Для разборки, сначала использовал дремель. Неудобно - много мусора, можно резануть случайно внутри чего или провод. Потом надо думать, как склеить, чтобы получилось красиво, т.к. щель немаленькая. Идеальный вариант вижу: ALStoff писал(а): как по мне, так берётся длинный столовый нож ставится в шов и аккуратно ударяется по нему молотком, и так с двух сторон. Блок распадается на половинки практически не повреждённым. Потом всё это заклеивается моментом, клиент всегда доволен После тренировки на одном-двух блоках, понимается принцип и, дальше блоки "лускаются как семечки". Tviker писал(а): А если по середине провод порвался?
Одеваю термо-трубку спаиваю концы , натягиваю и грею воздухом. Все красиво.
AVY писал(а): При ремонте провода, под термоусадку наношу небольшое количество силикона от "пистолета" (черного, он более липкий). Силикон под термоусадкой растекается, соединение получается прочное и жесткое.
Все верно, стоит добавить, что для большей гибкости соединения по краям, можно использовать несколько слоев термоусадочной трубки разной длины. И да, иметь набор термоусадки белого цвета, т.к. блоки питания бывают и белые. dadvitamin писал(а): если возле зарядника сломался, то разбираю зарядку разрезаю аккуратно втулку что держит провод потом клею на рабочую часть провода и паяю, так болие мение надежно и аккуратно, а если возле разъема то меняю штекер на новый или меняю полностью провод. Провод беру с нерабочей зарядки.
То, что здесь называют втулкой, это "кембрик", если его разрезать он свою функцию будет выполнять плохо, либо вовсе не будет, поэтому предпочтительнее: I_004 писал(а): При обрыве шнурка около самого блока, чтобы после ремонта выглядело красиво, из втулки, в которую вплавлен провод, всё что вытаскивается - вытаскиваю, а далее просто высверливаю подходящим сверлом. После монтажа и подгонки на провод капаю суперклей и быстро натягиваю предварительно одетую на провод втулку.
Лучше законтрить провод со стороны блока питания, чтобы не вылазил из кембрика - завязать в узел или надеть несколько колечек термоусадки, или капнуть термоклеем. В случае невозможности использовать старый кембрик, набираю его из нескольких термотрубок разной длины/диаметра. Штекер восстанавливаю также: разрезаю по одному шву вдоль и снимаю верхнюю резиновую часть. Далее, очищаю штекер от наполнителя (прозрачная пластмасса), отпаиваю провода, и отрезаю поврежденный кусок кабеля. СРАЗУ накидываю, набор термоусадочных трубок нужной длины/диаметра. Далее, припаиваю провода к контактам, осаживаю комплект трубок. Наношу определенное количество клея из термопистолета и БЫСТРО и АККУРАТНО, надеваю резиновую часть. Если село не ровно, можно прогреть феном и "слепить" как надо. Сквозь шов проступит часть клея - его необходимо обрезать. И, самое последнее, на эту часть осаживаем кусочек термотрубки, длиной равной длине резиновой части и диаметром обычно 10 - 12 мм. Не присматриваясь внимательно, следов ремонта не заметно.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Как Вы добиваетесь аккуратности ремонта? Добавлено: 25 авг 2014, 15:49 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
Shelest писал(а): я себе чуть палец не отрезал, хорошо клиент был, помог. Больше нет желания их вскрывать ножом. Возьмите "F" образную струбцину и положите (приварите) уголок на неподвижную часть. Уголок кладем по шву, под болт дощечку и просто давим сначала с одной стороны потом с другой. Я нагреваю БП, затем похожим способом просто сдавливаю корпус или расщелкиваю скальпелем со стороны штекера БП. Как правило косяков нет. Но не получилось разобрать БП от планшета асер 501, его надо было вскрывать мини фрезой.
