Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет. Биос прошивал, память подкидывал, проц менял но на серии S1G2, без изменений. Еще замечено что может через 30-40 сек сам запустится и снова вырубается. Напряжения проца, моста, памяти в норме.
Vlad_vs
Заголовок сообщения: Re: Emachines e640 (NEW75 LA-5912 rev. 1.0) Включается на 5 сек, загорается курсор на экране и гаснет
Добавлено: 22 авг 2014, 00:43
Зарегистрирован: 14 авг 2014, 01:24 Наличности на руках: 115.37 Сообщения: 223 Откуда: Калининград
Температуры в норме? Проверьте кнопку включения на КЗ. Проверьте потребление тока.
Zet
Я бы рекомендовал не только на КЗ проверить, а и померить сопротивление. Пару раз нарывался на кончелыжные кнопки с сопротивлением 3-4кОм. "Пикалка" на такой криминала не покажет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
