Текущее время: 03 июн 2024, 20:17
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 20 авг 2014, 11:10 |
Греется - смотреть нагрузки. Начать с LDO.
P.S. Платформу напишите! (Вода) - не платформа.
orbit
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 20 авг 2014, 11:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
dellvova писал(а): потребление 0,2a и греется микросхема как я понял дежурного питания DT=CF, снял ее 0,2а перестало кушать Рискуете спалить многое включая без шимки, не нужно так делать. Проблема как сказал MSF113 по 8 или 17 ноге, особое внимание 8 ноге. Какое на ней сопротивление относительно "земли"? Если низкое, то и смотрите флешку с мультом. Не глядя в схему, пока добавить конкретнее нечего.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 20 авг 2014, 18:09 |
dellvova писал(а): на17-й ноге = 5ом
дата шит не могу найти Лучше поискать где эти 5Ом случились...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 06:53 |
orbit писал(а): Эти 5v питают скорее всего пару-тройку шимок. ШИМы от LDO никогда не запитывались... только если на собственные нужды ШИМ "дежурки" Какой-нибудь компаратор...
dellvova
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 15:43 |
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 17:41 Наличности на руках: 159.84
Сообщения: 181 Откуда: Odessa
orbit писал(а): Эти 5v питают скорее всего пару-тройку шимок. Какая из них делает 5 ом легко выяснить подав вольта 2 и ампера 3 на эту цепь. Неисправный элемент нагреется. Подробнее можно поискать по слову "метод лбп" Знание платформы и схема для этого не понадобятся. DS на RT8205 на рекомбе есть, хотя и он уже не нужен. РЕШЕНО !!! Большое СПАСИБО за столь подробное описания. Все сделал как написали нашел с другой стороны платы смд элемент. Извините за мою не образованность). Любитель есть любитель это не чистка от пыли и замены клавиатуры ). Если возможно подскажите что это за смд элемент. Внешне похож на этот. Картинку нашел левую какую-то похожу по выводам. мелкая мелкая чуть больше керамического конденсатора
MSF113
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 17:09 |
KcapDac С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. dellvova Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В. А греется он опять же скорее всего не из-за неисправности его самого, а из-за проблем в его нагрузке.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 17:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 409.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Сообщение не в тему А что за HP 626 кстати?)
dellvova
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 17:14 |
Вот что было написано на микросхеме 3CARSM По поводу маркировки ноута нашел еще наклейку на ней написано HP 625 XN632ES 611803-001 BD SYS AMD UMA RS880M ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- MSF113 писал(а): KcapDac С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. dellvova Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В. А греется он опять же скорее всего не из-за неисправности его самого, а из-за проблем в его нагрузке. спасибо еще раз за ответ )
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 626 (Вода) DT=CF Добавлено: 21 авг 2014, 18:49 |
MSF113 писал(а): С платформой проблемы, и схемы скорее всего нет. Мобыть это Inventec Volna... dellvova писал(а): По поводу маркировки ноута нашел еще наклейку Не на наклейке, а на плате типа 6050Axxxxxxx MSF113 писал(а): Скорее всего это стабилизатор из 5В в 3В Или компаратор LMV331 - они как раз от LDO и запитаны...
