Текущее время: 20 май 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:17
Пришел в ремонт ноут Aspire 5520G, плата Compal ICW50 LA-3581 rev 2.0, мульт ENE KB926QF B1, проц Athlon 64 x2, чипсет mcp67mv-a2, видюха внешняя G86-603-A2. При подключении б\п показывает заряд батареи. При нажатии кнопки включения загорается светик вентилятор стартует и останавливается через четыре секунды индикатор питания тухнет и через секунду опять загорается на 4 сек. и так циклично. С кнопки не выключается. С батареей без б\п ведет себя так же. Дежурка в норме. Напруги на проце и МСПишке в норме до сброса и опять в норму возвращаются. На кнопке 17,2В. Греются проц и мспишка. Следов залития и сгоревших элементов осмотр не показал. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G (Compal ICW50 LA-3581) циклический ресет
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:20
дуньте 10 секунд на чипсет mcp67mv-a2.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2014, 00:29
Вероятней всего mcp67mv-a2 требуется в замене. Способ диагностики описан выше.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:08
Да дело в мспишке после прогрева ноут завелся. Поискал у своих поставщиков у них этих чипов нет. Вообще народ жалуется на частый реболл и ремарк по ним. Может кто подскажет где можно заказать нормальный чип любой из этих MCP67M-A2,MCP67MV-A2,MCP67MD-A2
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:14
Да о чём ты? Если несколько лет их не производят, то откуда им "нормальным" взяться?...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:15
брал такие недавно на партсдиректе, продавались как новые, после установки проблем нет. Они есть в продаже у них не всегда, нужно проверять время от времени.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:37
Сообщение не в тему
Или у них собственная линия по производству или nVidia специально для них снова свою запустила...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 21:56
MCP67MD-A2 легче найти , на этой модели с дискретной видяхой встаёт без проблем...
И всё таки я ВЕРЮ !!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 22:56
Ставьте MCP67MD-A2, опробовано, работает 100%.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 5520G (Compal LA-3581P ICW50 ICY70 Rev 1_0) Циклический рестарт. На Q37 скачет напряжение. Свист.
pashok46
3794
14 апр 2015, 22:17
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520 (Compal ICW50 LA-3581 Rev.1.0) Нужно фото
San
04 май 2016, 19:00
yutas1978 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5520G (Compal LA-3581) выключается через 20 сек
DMS
16 мар 2015, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5520 (ICW50 la-3581) не включается от зарядного
lavr2
12 авг 2015, 11:08
lavr2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aser Aspire 5520 (ICW50 LA-3581 rev3.0) Нет запуска
tzvettt2003
25 авг 2015, 15:06
tzvettt2003 Перейти к последнему сообщению
