Текущее время: 03 июн 2024, 08:04
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 14 авг 2014, 23:38 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
elf22 писал(а): Проверь кондеры PC46 Зачем его проверять на землю? он ни одним концом на земле не висит. elf22 писал(а): pc48, pc49 КЗ на них скорее всего сажало бы всю ветку B+, а у ТС нет напряжения только на PQ11 elf22 писал(а): Повешай лабораторный блок и посмотри есть где кз Я, конечно, не профессионал, но на кофейной гуще такие манипуляции с ЛБП наверное не проводятся. Нужно сначала убедиться, что оно где-либо есть, а потом уж искать его точное расположение.
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 08:11 |
elf22 Абсолютно бесполезный совет. Почему именно эти? Там их дальше по схеме еще куча в параллель. MaxBiker Вы правы, только КЗ тут и не пахнет. arsed Менять PQ10 и PQ11, проверить напряжение на ACDET и ACDRV.
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 10:47 |
arsed Где то утечка в затвор. ACDRV очень хилое у этих ШИМ. PC45 попробовать снять. На ACDRV должно получиться 24В в идеале (ACP + 6В по даташиту).
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 10:57 |
arsed Иногда битый ключ с батареи на B+ мешает нормальной работе.
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 11:20 |
arsed писал(а): а подскажите сопротивление по 1,05 какое должно быть .. у меня 10 ом Нет такой платы, но небольшое там сопротивление обычно. Не вижу криминала. Да и на работу входных цепей никак не влияет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 14:38 |
arsed писал(а): если в воздух поднять 5,6,7.8 ноги .. PQ11 то на них тоже нет ничего .... мистика прям Ни какой мистики - ключи закрыты... MSF113 писал(а): На ACDRV должно получиться 24В в идеале (ACP + 6В по даташиту) MSF113, ты какой DS смотришь? Ключи-то Р-канал...
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 15 авг 2014, 14:40 |
siberian Блииин, точно. Привык к BQ24XXX. Все что я написал - полная хрень.
Заголовок сообщения: Re: emachines E527 (la-4854p) не включаеться не заряжаеться Добавлено: 18 авг 2014, 09:07 |
Либо ключи (скорее всего), и да, я читал что их меняли, либо ШИМ.
